Ich habe mir vor 3 Wochen einen GTD Variante in Oryxweis gekauft und habe beim waschen festgestellt das er hinten links und rechts nachlackiert wurde. Links geht es, sieht man kaum aber rechts echt mies. Farbe passt nicht und der Sensor wurde zugeschmiert.
War natürlich gleich beim Händler und hab gefragt was das soll und es hieß es wird neu gemacht. War wohl nur ein Kratzer beim parken meinten die. Jetzt habe ich mir die Kiste mal ganz genau angeschaut und noch etwas gefunden. Als ich die Türe hinten links aufmachte beim sauber machen ist mir eine Lackkante aufgefallen. Genau am Radius. Nur komisch das es nur bei der Tür ist.
Jetzt meine Frage: Hat wer so eine Erscheinung auch? Oder wurde dort wieder etwas verschwiegen?
Jahreswagen nachlackiert? Wurde bei Kauf nicht erwähnt.
Hier die Bilder von der rechten Seite.
Hier von der linken. Sehen tut man es kaum. Bekomm es leider nicht besser hin auf dem Foto.
Hier von der Tür hinten.
Ersichtlich nur durch den leicht grauen Streifen da sich dort der Schmutz leicht ablegen tut. -
Kommt jetzt drauf an, was im Kaufvertrag steht. Im Zweifelsfall würde ich mal einen Gutachter zu Rate ziehen.
Moin,
also im Kaufvertrag steht kein Schaden drin oder sonst etwas. Der Verkäufer meinte nur Kratzer sind noch keine Unfälle. Versteh ich auch aber das muss doch gesagt werden wenn trotzdem mal was lackiert wurde.
Muss echt sagen sowas
mich an. Da kauft ich mir schon ein Auto bei VW und dann kommt so etwas.
Und es wurde einfach auf beiden Seiten lackiert+Türe scheinbar. Ich finde das gegenüber dem Kunden frech
leider passen die lackierten Kunstoffteile farblich ab Werk meist nicht zum Rest, aber dein nachlackiertes (saumässig) geht garnicht, dass sollten die nochmal neu machen (lassen), aber dann die Sensoren a+e und extra lackieren!!!! und nicht mit viel zu viel Lack überduschen
so ist das sicher eine Wertminderung, ich würde das klären so das alles perfekt neu lackiert wird, oder du schaltest einen Gutachter ein der auch gleich mal nach Unfallschäden schaut und einen RA , so würde ich das bei Händler vortragen wenn er sich weigert...
Am besten wenn du dir eine gute bekannte Lackbude selber aussuchen kannst, denn die haben es ja nicht wirklich gekonnt....... -
Fahr mal in eine Lackiererei und laß die Lackschicht messen. An der dicke kann man erkennen ob was gespachtelt
worden ist. -
Ist schon ne Sauerei...und ich meine auch das jegliche Nachlackierungen angegeben werden müssen. Es spricht ja nichts gegen ne Ausbesserung von Kratzern aber nicht so
Das Oryxweis ist auch einfach eine schlimme Farbe zum nachlackieren. Wenn man da eine Werkstatt gerät die das nicht hinbekommt, sieht es meistens so aus wie auf deinen Bildern. Ich würde auch auf jeden Fall vom Händler Nachbesserung fordern. Ist definitiv ein Wertverlust wenn es nicht erwähnt war.
Ja ist echt mies so etwas.
Danke für dem Tipp mit dem Lackierer. Werde nachher direkt zu meinem fahren und das ganze Auto mal absuchen.ANZEIGE -
Natürlich wird der Lackierer Spachtel finden. Ohne Spachtel kann man doch keine Kratzer ausbessern!
Ich finde außerdem, dass Kratzer zu einem Gebrauchtwagen dazu gehören. Ebenso jedoch auch die fachgerechte Reparatur! Die in deinem Fall nicht so ausgeführt wurde.
Was die Reparatur angeht, solltest du definitiv auf Nachbesserung bestehen. Jedoch sehe ich hier keine Wertminderung, nur weil ein Parkrempler beseitigt wurde.
Das größere Problem ist hier in meinen Augen das entstandene Missvertrauen. Warum hat der Verkäufer davon nichts erwähnt?! -
Eigentlich sollten die Verkäufer einem schon sagen dass was Lackiert wurde.....kenne das so dass es dann heisst "Im zuge der Optischen Aufbereitung" Nur muss es dann natürlich gut lackiert sein, weil sich ein Kunde das dann sicher anguckt....in deinem Fall ja eher nicht so gut geworden....nett ausgedrückt
das gilt nahe zu für jede Effektlackierung, dann sollte man als Lack Profi nicht eine Abschlusslackierung wählen, sondern Beilackieren!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Golf 7 R Fan ()
Da hast du auch vollkommen recht mit dem Spachtel. Wie oben geschrieben finde ich es auch nicht schlimm nur will ich ein top Ergebnis und einen Hinweis das etwas gemacht wurde.
Das mit der Lackdicke war auf die Tür bezogen. Ich sehen/fühle dort nur eine Lackkante, was ich wiederum etwas komisch finde. Und wenn dort lackiert wurde muss er einen Unfall gehabt haben. Weil dort einen Kratzer zu bekommen ohne etwas kalt zu verformen ist glaub etwas schwierig. -
Ein Kratzer wird nicht gespachtelt. Er wird ausgeschliffen und die Fläche wird gefüllert.
Sooo, war wie gesagt beim Lackierer und danach noch beim Skoda Händler da ich dort einen kenne.
Tür wurde wie vermutet lackiert und der Rest auch. Schichtdickenmessgerät hats bewiesen.
Was meint ihr, was soll ich da jetzt raushandeln, außer das es gemacht wird? Preisnachlass oder 2 Jahre Garantieverlängerungen?
Alleine das nichts gesagt wurde finde ich eine Frechheit! -
Es muss gesagt werden! Sonst ist es schlicht Betrug.
Ich habe vor Jahren ein Scirocco-jahreswagen gekauft, der war am Kotflügel nachlackiert: da müsste ich bei einem seriösen Händler etliche zusätzliche Seiten u terschreiben, die mich über das Schadensbild in Kenntnis gesetzt haben. -
eine Frechheit ist es, ein Betrug nicht unbedingt. Wenn es nur ein Kratzer war und der fachgerecht repariert wurde muss es nicht angegeben werden, das kann sogar beim Neuwagen passieren.
Bei dem Farbunterschied kann aber nicht von fachgerechter Reparatur gesprochen werden.
Ich würde mit dem Farbunterschied nicht leben wollen und würde auf nach Arbeit drängen. Wenn du mit dem Farbunterschied klar kommst hast du wahrscheinlich mit nem Preisnachlass weniger Streß...
Aber darum geht es hier ja garnicht.
