Moin,
wie schaut es denn aus wenn die GRA per Lenkstockhebel ab Werk verbaut ist und man GRA und MFA Bedienung ins Lenkrad verbauen möchte, welchen Lenkstockhebel benötigt man dann, der muss ja ausgetauscht werden?
Könnte einen Variant Sondermodell CUP bekommen, leider ohne MFL....
Gruß Meik
MFL nachrüsten auf comfort line Lenkrad
Hi . Anderen Lenkstockhebel brauchst du nicht.Kannst dir einfach einen MFL Tastensatz und Kabelsatz besorgen und einbauen,dann kann man die Gra u.n.s auf Lenkrad um codieren , alte GRA Hebel bleiben dann ohne Funktion. Habe ich auch so gemacht. Aber das Can Gateway MID oder High muss dazu verbaut sein,sonst geht es nicht ...
Abend,
das hört sich gut an, werde mal auslesen welches Gateway verbaut ist.
Danke -
Okey Dokey.
Guten Abend
habe mir heute auch ein MFL eingebaut und alles codiert !
es funktioniert alles bis auf dir GRA
und die epc leucht ist an!
weiß jemand einen rat?
Danke im voraus! -
Hast du die blende mit dem cnl knopf eingebaut? Gateway wude auf high getauscht?
ja habe beides getauscht!
Habe Kabel getauscht
Lenkrad mit MFA und GRA mit cnl
und das Gatway High verbaut
Habe alles laut plan Codiert.Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Flachzange ()
Vermutlich Gateway falsch getauscht,denn die Funktionen gra u.n.s müssen nach dem Tausch über Odis neu Aktiviert werden,nur komponentenschutz aufheben reicht nicht.
schau mal hier , Gatway Tausch mid zu high - Probleme im 01er. Motorelektronik -
Warum nicht bei VW? Die machen dir das innerhalb von 10 Minuten (wenn die Ahnung haben).
Die Funktion des Tempomaten wirt vom Gateway gesteuert. Trotzdem wird ein Fehler (siehe Ausdruck) im Motorsteuergerät hinterlegt. Auch die Müdigkeitserkennung lies sich nicht aktivieren. GRA und Müdigkeitserkennung sind beides SwaP-Anwendungen. Wählt man bei der Neucodierung des 01 GRA verbaut ja und bei SwaP auch ein ja, wird man bei dem Punkt SwaP automatisch auf die TPI 2037515/2 verwiesen, da mein Fahrzeug ab Werk bereits die GRA verbaut hatte.Mein Mechaniker kannte leider die TPI 2037515/2 nicht, an die sich bei einem Gatewaytausch unbedingt zu halten ist. Nach Durchführung dieser TPI funktionierte alles wie gewünscht.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
Also
Bei mit hat er 100Euro genommen ,hatte aber schon die Verkleidungen alle abgebaut so das er das Gateway leichter tauschen konnte.Nur anlernen denke ich wird 80Euro kosten. Du kannst den Holländer mal per Whats app (die Telefonnummer auf der Webseite) anschreiben und fragen wegen des Preis und Termin,so habe ich das auch gemacht.Flachzange schrieb:
@akki
Was hat es bei der Firma Cartronic Gekostet und braucht man einen termin?
Danke schon mal für die Hilfe
Aber Anfrage auf English stellen,denn die sprechen da nur sehr schlecht Deutsch.Die arbeiten von Dienstags bis Samstags.
Mit Vw hatte ich weniger Glück war bei 6 Händler 5 haben abgelehnt, einer davon hat es versucht und nicht geschafft ,trotzdem 100 Euro genommen. Selbst beim runternehmen des Komponentenschutz von meinem nachgerüsteten Acc Auge,hatte ich keinen Händler gefunden der das macht,weil diese Nachrüstung nicht zulässig ist...Bin dann dafür nochmal zum Holländer gefahren .Soviel zu VW!ANZEIGEDieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von akki ()
Erstmal vielen dank!
Ja das habe ich auch gemerkt VW Händler ist nicht gleich VW Händler!
So wie ich es sehe haben die wohl nur den Komponentenschutz enfernt!
Habe jetzt erstmal mein altes Gateway wieder verbaut
mit dem high bleib die EPC leuchte dauerhaft an.
Und jedesmal beim einschalten der Zündung ertönt aus dem Kombi 5 mal ein Ton
aber nur,wenn ich vorher nicht Angeschnallt bin!
Das war vorher auch nicht ist aber auch seid dem Tausch des Gateway nicht Weg. -
Glückwunsch, typischer Fall von Gateway falsch angelernt!
Sage denen die o.g. TPI und das die sich unbedingt an deren Ablauf halten sollen. Dann kann rein theoretisch nichts schief gehen. Auf keinen Fall sollen die händisch irgendwo den Komponentenschutz rausnehmen. Das macht ODIS selbst bzw. setzt diesen nach erfolgtem anlernen wieder.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
Mal eine Frage. Ich möchte ein MFL am liebsten mit GRA einbauen. Dazu benötige ich vermutlich noch das Hateway High. Wenn vorher noch kein GRA verbaut gewesen ist, bekomme ich das überhaupt angelernt? Ich habe einen Golf 7 Variant EZL: 02/2016 (gerade der soll ja sehr speziell sein was das Aufrüsten angeht)
