G7 Facelift TFL
okay dann werde ich das mal versuchn
Golf 7 Facelift Highline 1,4l 125 PS Indiumgrau, LED Scheinwerfer, Ergo aktiv Sitz, Alcantara, 17" Alu, Composiotion Media, GRA, Climatronic, PDC vorn+hinten, 5 Jahre Garantie
Bin mir zwar nicht sicher, aber ...
FeuerFF25 schrieb:
Kann mir niemand helfen??????
für Fahrzeuge mit adaptiver Fernlichtregulierung
Kfz Ersatzteile Suchen
links 5GE941773
rechts 5GE941774 -
danke ich informiere mich da mal
Hab an my FL Geschaut und hab die voll LED mit beiden TFL samt , wenn es so gemeint ist.
rechts 5G1 941 082
links 5G1 941 081
das ersetzt laut
durch
rechts 5G1 941 114
links 5G1 941 113
bist dann auch bei stolzen 2400 und etwas bei . Ob diverse kleinteile und Codierungen und oder sorry muss dann passen. -
Es gibt mehrere Varianten der LED Scheinwerfer.
Variante 1: Sind "normale" LED Scheinwerfer
Variante 2: Sind mit Kurvenlicht
Variante 3: Sind mit variabler Lichtverteilung
Variante 1:
links: 5G2.941.773 --> 999,60€
rechts: 5G2.941.774 --> 996,60€
links: 5G2.941.773.A --> 999,60€ - GTI
rechts: 5G2.941.774.A --> 996,60€ - GTI
links: 5G2.941.773.B --> 999,60€ - GTE
rechts: 5G2.941.774.B --> 996,60€ - GTE
Variante 2:
links: 5G2.941.077 --> 1134,07€
rechts: 5G2.941.078 --> 1134,07€
links: 5G2.941.077.A --> 1134,07€ - GTI
rechts: 5G2.941.078.A --> 1134,07€ - GTI
links: 5G2.941.077.B --> 1134,07€ - GTE
rechts: 5G2.941.078.B --> 1134,07€ - GTE
links: 5G2.941.077.C --> 1134,07€ - R
rechts: 5G2.941.078.C --> 1134,07€ - R
Variante 3:
links: 5G2.941.113 --> 1207,85€
rechts: 5G2.941.114 --> 1207,85€
links: 5G2.941.113.A --> 1207,85€ - GTI
rechts: 5G2.941.114.A --> 1207,85€ - GTI
links: 5G2.941.113.B --> 1207,85€ - GTE
rechts: 5G2.941.114.B --> 1207,85€ - GTE
links: 5G2.941.113.C --> 1207,85€ - R
rechts: 5G2.941.114.C --> 1207,85€ - R
Sehe gerade, habe überall 5G2. gelistet. Vornummer natürlich entsprechend anpassen, wenn nötig.
Kann aber gern genauere Infos geben, wenn nötig.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kjel89 ()
Das stimmt !! Kommt dann aufs FHZ denke mal an un dem PR Code fürs FHZ .
Danke Kjel89.............
Mich interessiert der Scheinwerfer wo das doppel TFL inkl. Blinker funktioniert.Golf 7 Facelift Highline 1,4l 125 PS Indiumgrau, LED Scheinwerfer, Ergo aktiv Sitz, Alcantara, 17" Alu, Composiotion Media, GRA, Climatronic, PDC vorn+hinten, 5 Jahre Garantie
Haben wir dir doch geschrieben....
Noch einmal sag ich dir , das es Origenal ab Werk habe ( Fahrzeug Facelift 2017 ) zu dem das voll LED und die TN paar Post oben drüber. Sonsten weis nicht was noch willst....
Hir mal Bilder
[IMG:https://abload.de/img/20170506_230736hes57.jpg][IMG:https://abload.de/img/20170711_121953kmssq.jpg]
[IMG:https://abload.de/img/20170711_23100331sg6.jpg][IMG:https://abload.de/img/20170711_23113783stv.jpg]
Hoffe das es diesmal ausreichend ist was du suchst !?
keys schrieb:
rechts 5G1 941 082
links 5G1 941 081
das ersetzt laut
durch
rechts 5G1 941 114
links 5G1 941 113
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von keys ()
Nochmal als Nachtrag zu meinen Teilenummern. 5G2 ist für Linksverkehr und 5G1 für Rechtsverkehr. War gestern etwas verwirrt, muss natürlich überall 5G1 lauten !!!
Super danke euch
könnte man die einfach so nachrüsten oder brauch man da noch was?
Endlich werden die Scheinwerfer wieder von Hella produziert !!!
Gute frage , das sich aber leider meiner Kentniss entzieht und daher passen muss! Sonsten gerne was zu gesagt des weiteren ....sorry
Servus zusammen,
Weis man den ob in den Scheinwerfern wo nur der äußere Winkel leuchtet, LED‘s in dem inneren L vorhanden sind? Bzw ob man dort welche verbauen kann?
Alex -
Nein, wie beim Vorfacelift nichts verbaut/nicht möglich
Müste man schauen welchen Sockel die haben....Da ja eigendlich die Leuchten ja auch mal Defekt werden.
Ich werd mir das mal näher anschauen und gebe dann Bescheid
hat sich jemand mal versucht an den Austausch von Low zur Full Led Variante?
