ich bin neu hier und brauche auch gleich mal Hilfe.
Ich brauche mal informationen zum Werkzeug was benötigt wird um am Golf7 hinten die Bremsen komplett zu erneuern.
Den Tester habe ich und es bedarf hierzu keine Hilfe.
Meine Frage bezieht sich nur auf das Werkzeug.
Ich danke schon einmal.
Bremse Hinten erneuern beim Golf 7 GTD Scheiben und Klötze. (betrifft nur das Werkzeug)
Für das nehm ich ne Schraubzwinge
[IMG:https://cdn.billiger.com/dynimg/RGffUSJO2foc4PJdHglphme9HlXTTlerFCemBtevlkzbVTo5KfgG-pw61NtS5ijmfKJk4Q427JjrEfIX0KkTFRzg8l0eCWmGS_Jm687yUWNtnwVL8vFP113QRDj_pKWFhYUuqNQo6aHhWrXH64_kVRlLIa-sClknbOy4VbZ-IL02RRoeSjXj2zXdZbs5GCkmfMZXobLaHRcM3jvDBLRAFqtbQLeeJqcPRTm1yBPC123dO42GEiTeFbt-Yu6wx0T_pvJy1ajtfs4mduuBrX0PqM/unknown.jpg] anstatt ne Schraubzwinge. Haben das früher auch mal mit ner Wasserpmpenzange gemacht. Aber wehe Kolben schief gedrückt wird....
NA un zu dem meinte er für die hinterachse ! Da brauchst das Spez Werkzeug , da der Kolben auf druck gehlten wird und gleichzeitig eingedreht wird, daher auch die 2 kerbstifte . Hab das auch mal so probiert aber dann gelassen, da nicht my Auto warhttps://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/9842-Meine-Nachr%C3%BCstung-am-Golf-7-Limo-FL-2017/?postID=199420
Habe mir vor Jahren so ein Set gekauft
Aussreichend für dem Heimgebrauch und alle größen beisammenhttps://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/9842-Meine-Nachr%C3%BCstung-am-Golf-7-Limo-FL-2017/?postID=199420
So ist das und kostet nicht die Welt
Den Kolbenrücksteller habe ich schon gehabt, nur wird der Kolben beim Bremssattel mit elektrischer Festellbremse nur zurück gedrückt und nicht gedreht.
Es wird noch eine 14er Vielzahnnuß benötigt und eine 7er Imbusnuß.
Habe ich mir heute alles dann noch besorgt. -
Also beim Golf wird hinten nur gedrückt, nicht gedreht.
Und vorne? -
Hinter zuerst über den Tester (VCDS, OBD11, etc.) die Handbremse zurückfahren und dann den Kolben zurückdrücken.
Vorne wie gehabt, einfach den Kolben zurückdrücken. -
Okay danke, ich werde wohl bald vorne auf Tarox F2000 mit Ferodo DSP und hinten auf ganz normale ATE Scheiben plus Beläge wechseln und wollte schonmal wissen was ich alles brauche.
Eine Anleitung wie man mit VCDS die Bremse zurückstellt gibt es ja hier bereits irgendwo -
Sorry hatte vergessen das man erst mit dem Tester ran muss und dann erst zurück drücken.
Vorne meinst du?
koenigdom schrieb:
Vorne meinst du?
Und mit großer Zange, meine ich groß.... -
Und vorne?
Nur drehehen kommst nicht weit, da es gleichzeitig geschieht, druck
und drehen. Die zwei ausgerbungen am Kolben hinten sind nicht um sonst
da Wie vorne wo se glatt sind.
Hatte es auch mal am A4 Probiert, nur drücken.....hinten. Aber es gibt bestimmt immer wege und mittel
Vorne ganz normalo zurückdrücken, aber den kolben nicht verkanten sonsten " breucht neuen sattel " . Will da auch nicht viel erzählen da bei den Bremsen der Spass auf hört !!! Wenn man sich da nicht auskennt !!! Un zu dem das für Sattel und Schlitten Anzugswerte gibt. ps: Schlitten.... wenn man auch die Scheibe macht. Klar das man auch die Führungen für die Backen gut reiniegt , am Schlitten.
Würde vorne nur Origenal nehmen ! Weniegstens die Scheiben und Backen könnt man die Karbon Testen da die weniger Abrieb Bremsstaub haben. Aber das mal so hingesagt.... jeder dem das seine und samelt Erfahrung.
D.I.S.C.O. schrieb:
Vorne große Zange...mehr nicht...
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von keys ()
Hallo zusammen!
Danke für die Infos oben!
Darf ich noch einmal kurz zusammenfassen, da ich an meinem GTD demnächst auch die hinteren Bremsen neu machen möchte/muss.
Benötigt wird an speziellem Werkzeug:
- VCDS
- 14er Vielzahn
- Kolbenrücksteller
Passt das so oder habe ich was vergessen?
Vielen Dank an Euch im Voraus!
Gruß Klaus.Golf VII GTD DSG Limestone DCC Sport&Sound NSW AssistPaket Keyless MediaIn Dynaudio DiscoverPro ParkLenk RearView AHK
VCDS USB-HEX-CAN
Nun ja, eine Schraubzwinge tut es auch, oder ne Wasserpumpenzange und ein Stück Hartholz.
Einen richtigen Rücksteller, wie beim G6, brauchst nicht mehr, da die Kolben wieder gedrückt werden dürfen, ohne sie zu drehen.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Neue Dehnschrauben für den Bremssattelhalter am Radträger fallen mir spontan noch ein.
Gibt’s auch von febi günstig. -
Eine Torxnuss um die Bremsscheibe von der Radnabe zu lösen fehlt noch.
Jetzt muss ich noch einmal nachhaken:
In dem Video hier:
habe ich gesehen, dass er neue Schrauben für den Bremssattel im Set dabei hatte.
Auch die kleinen Schrauben für die Scheibe(n) zu fixieren waren neu dabei.
Es fehlten aber die "dicken 14er Vielzahn-Schrauben", die den großen Haltebügel (Bremssattel-Halter?) befestigen. Also hat er die alten Schrauben wieder eingebaut.
Er erzählt was von 90 Nm + 90° weiterdrehen - aber eben nicht bei den gebrauchten Schrauben.
Wie ist Eure Erfahrung damit?
Sollte man nicht grundsätzlich alle Schrauben erneuern?
Passen die Drehmoment-Angaben in der unter dem Video verlinkten Anleitung?
90 Nm + 90°
35 Nm
5 Nm
Wie lauten die Teilenummern bei VW für die Schrauben, falls diese nicht im Bremsen-Set dabei sind?
Ich wollte diese hier kaufen:
BREMBO Bremsscheibe "COATED DISC LINE" 08.C501.11 günstig online kaufen | kfzteile24.de
Mit Belägen
BREMBO Bremsbelagsatz, Scheibenbremse P 85 124 günstig online kaufen | kfzteile24.de
(siehe auch hier: 9)
Weiß jemand, ob die Schrauben für Sattel und Sattel-Halter bei den Brembo-Teilen dabei sind?
Auf dem Bild erkenne ich nur die kleine Schraube zum fixieren der Scheibe.
Vielen dank für Eure Antworten!!!
Viele Grüße,
KlausGolf VII GTD DSG Limestone DCC Sport&Sound NSW AssistPaket Keyless MediaIn Dynaudio DiscoverPro ParkLenk RearView AHK
VCDS USB-HEX-CAN
