1.6 TDI mit 2.0 TDI Auspuff
    • 1.6 TDI mit 2.0 TDI Auspuff
      Meine Frage:
      Ich habe mir zunächst für meinen 1.6 TDI eine 4 strahlige Auspuffanlage gekauft - aus rein optischen Gründen. Nach der Montage hat es mir aber nicht mehr gefallen, irgendwie ne Geschmacksfrage halt.
      So, jetzt habe ich mir den zweistrahligen Auspuff (gebraucht mit 2000km Laufleistung von Willhaben) vom 150 PSigen TDI gekauft und überlege - (leider erst nach dem Kauf) ob der auch passen wird und ob da auch der Abgasdruck in Ordnung sein wird.
      Hat da jemand Erfahrung damit?
      Danke
      Ach ja, bitte verschont mich mit etwaigen präpubertären Mitteilungen von der Sinnhaftigkeit eines zweistrahligen oder 4 strahligen Auspuffs auf einem TDI - Danke (kenn ja einige von Euch) ^^ ^^
    • Über den "Abgasdruck würde ich mir keine gedanken machen. Ich habe den ESD vom Gti unter meinem 2.0 tdi und er
      läuft problemlos.
      Aber ob der Esd bei Dir passt weiß ich leider nicht.
      Du hast eine Verbundlenker Hinterachse und der 2.0 eine Mehrlenker Hinterachse.
    • Das geht ohne Probleme.Ich hab einen Endschalldämpfer vom GTD an meinem 1.6 TDI.Der 1.6er hat einen Rohrdurchmesser von 50mm.Der GTD und ich meine auch der vom 2.0 150PS hat einen Durchmesser von 55mm.Also brauchste einen Adapter von 50 auf 55mm.Den kürzesten den es gibt.Bei Ebay ist einer der 100mm lang ist.Das ist der richtige.Denn du mußt das Anschlußrohr direkt am Endschalldämpfer absägen.Also da wo es rauskommt.Ca.45mm lang muß das Rohr sein.Normalerweise wird das Rohr ja hinter dem Bogen getrennt.Das geht aber nicht,weil das Rohr vom 2.0TDI Endschalldämpfer länger ist,bevor es abgewinkelt weiter geht.Also ein anderer Bogen.Deswegen direkt am Endschalldämpfer absägen.
      Wegen dem Abgasdruck brauchste dir keine Sorgen machen.Meiner zieht sogar untenrum etwas besser.Und das ist keine Einbildung.Allerdings habe ich auch eine Speedbuster Box verbaut und nicht mehr die serienmäßigen 105PS.
    • Verdoppelt die Y-Auspuffblende nicht? Weil mit 3 Auspuffrohre würde es glaub ich bissle komisch aussehen :)
      Edith sagt: Ach stop, ging ja um 4 Ausspuffrohre. Aber wie soll das dann aussehen ? Kann mir das mit 2 Y-Blenden irgendwie schlecht vorstellen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kain ()
    • Ein 1.6er hat nur dann zwei Rohre wenn er Allrad hat :) Ansonsten eines, oder bei 90PS keines
