Nein, da brauchst du den entsprechenden unterfahrschutze vom Facelift GTI.
Hast Du zufällig die TN ?
Danke
Danke
https://ao-auto-tech.top/
ich muß das Thema nochmal aufwärmen. Habe den Thread grob überflogen. Was benötigt man an Teilen die nicht sichtbar sind: Also Unterbodenschutz und R/L die Stoßstangenhalterungen am Fahrzeug? Eventuell weitere Teile?
Möchte einen 2017er Fachlift Comfortline auf R-Line Front umbauen.
Ich habe keine weitere Teile benötigt. Eben Unterfahrschutz 5G0 805 915 AA 9B9 und die L/R Stoßstangenhalterungen.
Edin_Mux schrieb:
5G0 805 915 AA 9B9
Hallo liebe Golf Gemeinde.
Sgat mal, passt der Abschlepphaken mit der Teilenummer 1T0805615A beim Golf 7 Facelift Baujahr 2017 ?
Wenn nicht, welcher Haken wäre der richtige ?
Danke euch.
Grüße.
Vielen Dank.
Theoretisch müsste der von dir aber auch passen. Rein von der Nummer her im Vergleich.
Kann mir nicht vorstellen, dass soviele verschiedene Haken verwendet werden. Höchstens in der Länge unterschiedlich.
Neu
keys schrieb:
Vom Kolleg seinem R 2017 FL , ab Werk wären das
- Stoßstange 5G0 807 217 MA GRU
- Lüftungsgitter mitte 5G0 853 671 M FOD
- Lüftungsgitter links aussen 5G0 853 665 R 041
- Lüftungsgitter rechts aussen 5G0 853 666 R 041
- Zierleiste links aussen 5G0 853 101 G 041
- Zierleiste rechts aussen 5G0 853 102 D 041
ok unterteile, könnten noch zu kommen.
Neu
Die Teileliste ist für den R/R-line FL!
Dieser hat(te) nie NSW!
Seitliche Halter Kotflügel <-> Stoßfänger sind identisch von Stino zu R-/R-Line (jeweils bezogen auf FL & VFL).
