Sind verbaut, musste sie schon tauschen da sie defekt waren
Elektrisch anklappbare Spiegel nachrüsten G7 mit Side Assist
Okay schade
also sollte ich mir lieber zwei neue aus Einem Fahrzeug kaufen oder würde es ausreichen wenn ich mir eins hole was zu einem der beiden passt?
So wollte meine Erfahrungen mal teilen.
Habe jetzt zwei Steuergeräte von einem Fahrzeug gekauft. An diesem hat das An- und Ausklappen funktioniert. Bei mir trotzdem noch nicht..also wird es warscheinlich nicht nur am Türsteuergerät liegen... -
Sind die Steuergeräte gleich alt wie deine originalen? Sind sie aus einem Golf 7? Geht das anklappen garnicht? Wann funktionerts, wann nicht?
Sicher die korrekten Spiegel verbaut?
Zu 100% alles codiert? -
Also die neuen Steuergeräte sind beide aus 2015. Der Verkäufer meinte, dass sie bei ihm beim aufschließen mit ausgeklappt sind (also so wie ich es auch möchte) mein Golf an sich ist aus 2013.
Doch sie klappen beim zuschließen an und wenn ich dann wieder aufschließe erst mit Zündung wieder aus, also so wie es vorher auch war...
Was sind denn die falschen Spiegel?
ja also alles worüber wir letzte Woche gesprochen haben, deshalb wundert mich das irgendwie... -
Du hast doch noch einen Facelift Golf bei dem die Spiegel beim Aufschließen ausklappen oder nicht?
Weil dann könnte ich es höchstens probieren deine Codierung bei mir draufzuspielen -
Ich hab 3 Stück Vorfacelift, zwei davon mit anklappbaren Außenspiegeln. Alle 3 sind 2014 bzw. 2015er Modelle. Bei beiden klappen die Spiegel beim aufschließen aus. Ich kann dir gern alles zukommen lassen was du sehen willst... Codierung 1:1 vom Türsteuergerät übernehmen wird wahrscheinlich nicht gehen, weil mein R z.B. volle Ambientebeleuchtung hat. Der andere Golf dagegen nicht
Naja, ich dachte zuerst deine Spiegel sind vielleicht nicht anklappbar
Das „beim parken anklappen“ (oder so ähnlich) im Radio hast du ja aktiviert oder?
Was passiert denn bei verschlossenem Auto und Knopf am Schlüssel lang drücken? Geht auch nix? -
Also ich habe bei mir die Ambientebeleuchtung in den Türen nachgerüstet, deshalb würde es mit der Codierung eventuell doch klappen. Wäre super wenn du mir die von dem einen oder beide zukommen lassen würdest
Doch doch das sind sie
ja das hab ich aktiviert.
Wie genau meinst du das letzte? Also wenn ich mein Auto zuschließe klappen die Spiegel ja ganz normal mit an, also das funktioniert ohne Probleme und das ausklappen mit Zündung ja auch -
Also ich wäre froh wenn meine erst bei Zündung ausklappen würden
Spoiler anzeigen
Golf 7 1.2 TSI
- STG42
- SW: 5Q0 959 593 B
- HW: 5Q0 959 593 B
- Bauteil: TSG FS 020 0025
- Seriennummer: 19041401100768
- Codierung: 00110320D000040000001000
- SW: 5Q0 959 593 B
- STG52
- SW: 5Q0 959 592 B
- HW: 5Q0 959 592 B
- Bauteil: TSG BFS 020 0025
- Seriennummer: 24041402090442
- Codierung: 00110120DE00040000801000
- SW: 5Q0 959 592 B
- STG42
- SW: 5Q0 959 593 B
- HW: 5Q0 959 593 B
- Seriennummer: 28031404080682
- Codierung: 001F1220D000048000001000
- SW: 5Q0 959 593 B
- STG52
- SW: 5Q0 959 592 B
- HW: 5Q0 959 592 B
- Seriennummer: 25031406070095
- Codierung: 001F1020DE00048000801000
- SW: 5Q0 959 592 B
- STG42
Das hängt nicht nur vom Türsteuergerät ab, sondern auch vom Bcm.. Das in mehreren Parameter verankert. Wenn man ein Mj 16 hat und die Türsteuergeräte vom 2013 nimmt wird sogar das Acc gestört.
Ja echt? Deshalb meintest du immer „wenn möglich aus selben Baujahr“
Okay..ich probiere die Codierung trotzdem mal..
Also müsste ich dann warscheinlich das BCM auch gegen das neue tauschen? Wenn ich das richtig verstanden habe..
@koenigdom wollte dir grad meine Anbieten aber dann hat sich das glaube erledigt -
Ich habe 20 Türsteuergeräte durch
Oh ok ich glaube dann gebe ich an dieser Stelle auf
hätte diese Funktion zwar echt gerne gehabt aber das es sich so umständlich gestaltet hätte ich am Anfang nicht gedacht -
Frage aus Interesse, weil die klappbaren Spiegel bei mir auch irgendwann mal auf der Liste stehen:
Hat man diesen ganzen Stress auch, wenn man bereits Türsteuergeräte mit "5" an drittletzter Stelle ab Werk verbaut hat (also ja ab Werk passend zum Auto), oder ist das in dem Fall dann alles problemlos mit dem Tausch der Spiegel und anschließender Codierung ganz ohne Stress durchführbar?
Gruß Casey -
Alles ohne Stress
Zugangskontrolle-2 Funk Spiegelanklappung Modus auf by convenience operation via remote control key setzen (Spiegel werden erst nach längerem drücken der FFB angeklappt, wer will das sie sofort beim abschliessen anklappen muss „by look command via remote control key“ auswählen)
Also die Funktion, daß die Spiegel erst nach längerem Drücken der FFB angeklappt werden, funktioniert bei mir leider nicht.
Ich habe Alles korrekt codiert. Kann mir da jemand helfen? -
Lern mal die Fensterheber neu an
Höchstwahrscheinlich im Radio nicht aktiviert. Wenn deaktiviert, dann kannst du lange drücken...
Habe ich aktiviert im Radio.
