Discover Pro MIB 2 nachgerüstet USB funktioniert nicht
    • Du kannst dir auch diesen grüne Stecker als Einzelteil beim Freundlichen ordern und zwei Kabel von der Unit dann an den Stecker ziehen. Danach den Stecker am HSD Kabel tauschen und fertig. Kann ich dir so auch fertig machen. Ist kein großer Akt.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Grubsche ()
    • Genau, der Robert @Grubsche hat es beschrieben.
      Schau mal hier, da siehst du gut, wie der Stecker aussehen muss (der violette wirds!)
      Abschnitt "Schritt 8"
      Nachrüstung Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladematte (QI) und LTE-Außenantenne - auch für vor-Facelift-Modelle
      Du musst also, wie Robert sagt, einfach noch 2 Leitungen am Kabelstrang zum MIB Main Unit ans Handschuhfach legen. Und dann die grünen FAKRA-Stecker durch die violetten (oder grün mit entsprechenden 2 Anschlüssen) austauschen.
      Die Farbe der FAKRA Stecker ist dabei fast egal, das ist von FAKRA eine Art "Codierung" und beschreibt so kleine Nasen am Stecker - wo die sich befinden.
      Du kannst die Nasen aber auch mit einem Teppichmesser wegschneiden, dann passt jeder Stecker.
      Wenn Rob dir einen Kabelsatz bauen kann, mach es (oder baue ihn selber)
