KESSY Griffe im Fond nachrüsten
    • Ohne Flashen, nur Codieren, Kabelziehen und neue Türgriffe besorgen.
    • Grüsse,
      ich habe heute das Kessy STG getausch auf das 3Q0 959 435N.
      Wurde soweit prima erkannt und ich habe einen passenden Datensatz für HW 037 SW1307 gefunden und eingespielt.
      Dann hat auch alles funktioniert, Alle türen ließen sich keyless schliessen und öffen.
      Testfahrt gemacht um auch die anderen fehler zu verteiben, ACC, ParkAsssistens, ect. alles gut alle fehler weg. Display fehlerfrei.
      und nun zum LEIDER nur KURZ.
      Fahrzeug abgestellt verschlossen 5min gewartet, wegen Tiefschlaf, und nun Überraschung!!!
      NIX Geht mehr. Keyless nicht, mit Schlüssel auch nich. (Schlüssel LED, blinkt nicht)
      AlSO - NOTöffnung über das Schloss.
      Display Schlüssel wird nicht erkannt. Starten geht noch über das anhalten das Schlüsseln am Lenkrad.
      nachfolgend vcds auszug.
      Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb
      Part No SW: 3Q0 959 435 N HW: 3Q0 959 435 N
      Component: VWKESSYMQB 037 1307
      Revision: 00037000 Serial number: 0538236915 Dataset Number: V03935283FE 0001
      Coding: 132C0C0723
      Shop #: WSC 31000 790 00256
      ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004052
      ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
      VCID: 45D75109652218F2FD5-8010
      1 Fault Found
      12786204 - Databus
      U1123 00 [10001001] - Received Error Message
      [Message SMLS_01 error received]
      MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 20
      Mileage: 103539 km
      Date: 2025.09.10
      Time: 18:44:34
      Terminal_15_Kessy_specified_value: OFF
      Terminal_15_Kessy_actual_value: OFF
      Terminal_15_central electric_actual_value: On
      Terminal_15red_Kessy_specified_value: OFF
      Terminal_15red_Kessy_actual_value: OFF
      Terminal_S_Kessy_specified_value: OFF
      Terminal_S_Kessy_actual_value: OFF
      Terminal_S_central electric_actual_value: On
      Terminal_50_Kessy_specified_value: OFF
      Terminal_50_Kessy_actual_value: OFF
      ZAT_pressed: OFF
      Park selector lever position: Not engaged and not locked
      Request active: Condition not met
      Enabling Steering Column Lock: Condition not met
      Enabling immobilizer: Condition not met
      No active error mode: Condition met
      Key signature validity: Condition met
      Control Module Voltage: 12.572 V
      Driver information key position copy workshop: not active
      Driver information: roll warning: not active
      Driver information: emergency shutdown: not active
      Internal_key_position: no_message
      Driver information comfort switching: not active
      Vehicle speed: 0.0 km/h
      Engine speed: 0.0 /min
      Status of vehicle locking: Vehicle unlocked
      Approach to the inside: not active
      Actuation to the inside: not active
      Approach to the outside: not active
      Actuation to the outside: not active
      Pulling actuation: outside door handle: not active
      Coding information: coded
      Coding information: Not coded
      Driver door: Open
      Front Passenger Door: closed
      Rear left door: closed
      Rear right door: closed
      Active_LF_scans: Init
      ID-sensor 1 authentication: status: No response
      ID-sensor 2 authentication: status: No response
      ID-sensor 3 authentication: status: No response
      ID-sensor 4 authentication: status: No response
      SPN_Byte 0: 00
      SPN_Byte 1: 00
      SPN_Byte 2: 00
      Vielleicht hat jemand ein Idee. Rückbau auf das alte 5Q vorerst auch erfolglos. Wir aktuell nicht mal in der Verbauliste erkannt.
      Für heute hatte ich dann erstmal keine nerven mehr weiter zu schauen.
      Vieleicht hat ja jemand eine Idee.
      Viellen Dank im Vorraus. Grüsse
      Fahrzeug: https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/14631-Golf-VII-GTD-R/
      VCDS / OD*S hab ich , kann ich.
    • Weil ich es auf Englisch nutze.
      kann den scan aber die Tage auch gerne nochmal auf Deutsch einfügen.
      Grüsse.
    • Gerne auch autoscan anhängen bitte
    • Neu
      Moin,
      Update zum Thema. Mütze Schlaf und dann Schritt für Schritt! :)
      Fehler gefunden!!! Kleiner Übeltäter - grosse Wirkung.
      Batterie vom Schlüssel war Schuld. Obwohl die noch über 3 Volt hatte.
      Neue Batterie an schon war alles im Grünen.
      Läuft alles mit dem 3Q0 959 435 N. Keine Fehler mehr im AID.
      Muss nur noch die Cordierung und ein paar APKs gerade ziehen, dass aebr ein Klacks. :)
      Danke dennoch für eure Reaktionen.
      Grüsse..
      Next Step: Umbau der Türgriffe auf die mit LED. :) . (hole ich heute vom Lackierer ab)
    • Neu
      Die Parameter vom Steuergerät sind aber streng genommen falsch.
      Ich würde lieber die vom Golf einspielen, sodass die Schlüsselerkennung im Innenraum und außen (Türgriffe) auf das Auto angepasst ist.
      Es gibt schon Unterschiede zwischen dem hier aufgespielten Kodiaq Datensatz und dem vom Golf bzw. Golf Variant.
    • Neu
      Hi,
      Danke für die Kritik! Gutes Auge zum Detail.
      An den richtigen Datensatz ( V03935272JC ) zu kommen, aktuell garnicht so leicht!
      Grüße…
    • Neu
      moin, bzgl. des Thema's,
      das an @'Hit für seine Unterstützung zum korrekten Datensatz.
      Griffe sind nun auch da, :) ....
