bei Xenons ist lt Slp der Extended Can Bus an der von mir genannten Koppelstelle. Dieses selbst zu prüfen ist ja keine Arbeit.
Klar ist das keine Arbeit. Ich habs hier nur gelesen. Und überprüfen kann ich es erst wenn ich zu Hause bin.
Nun checke ich auch langsam das System.
Diese Nachrüstung wird also am CAN-Bus angeschlossen.
Dann ist es ja eigentlich egal wo man die Verbindung herstellt.
Ich ging davon aus, daß dies eine seperate Leitung wäre.
egal nicht, sollte schon am extended Bus hängen. Koppelstelle, Gateway,Alwr.
Schick mir bitte per pn was sie dir als Anleitung gegeben haben.
An der Koppelstelle gibt es 4 Stecker: Schwarz Beige Rot und Blau.
Ich denke der Beige Stecker sollte das sein.
Leider ist beim beigen Stecker Pin 8 10 und 12 belegt.
Beim schwarzen Stecker 8 9 10 12 13 14.
Und leider mit nicht mit den Farben Orange Braun oder Orange Schwarz.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sensei1978 ()
der muss schwarz sein. Mach mal ein scharfes Bild. Und Pin 12 und 13 müssen die Farben sein
orange schwarz gibt es nicht!
Das sind die selben Farben wie am Gateway und Alwr
Dann schreiben die ja in ihrer Anleitung einen großen..... Bilder kommen erst spät abends wenn ich wieder daheim bin. Spätestens morgen Vormittag.
Also Pin 8 Blau. Pin 9 müsste Blau Schwarz sein. Pin 10 Schwarz. Pin 11 frei. Pin 12 Orange Grau. Pin 13 Orange mit kleinen blauen Streifen. Pin 14 Braun.
Hier mal die Bilder vom schwarzen Koppelstecker.
Welche Kabel sind denn nun die Richtigen? Und welche vom K-Elektronik Kabelsatz muss ich wo Anschliessen?
ich habe doch alles erklärt, Pin und Farben. Bin hier nun raus,keine Lust mehr.
Danke Golfi 30.
Hat soweit geklappt.
Auch die Codierungen und Anpassungen.
Anzeige in der MFA ist auch vorhanden.
Wenn ich aber die Hand vor dem Spiegelsensor halte passiert nichts.
Muss ich später im Dunklen probieren.
Hast du es nun an der Koppelstelle gemacht?
Hand vorhalten passiert nichts. Musst du im Dunkeln testen und Lichtschalter muss auf Auto stehen.
Ja ich habe mich an die Koppelstelle nun getraut. Schwarzer Stecker Pin 12 und Pin 13. Erstmal zum Testen mit Lüsterklemmen. Morgen mache ich es dann gescheit.
einfacher als beim Lenkrad oder?
Aber auf alle Fälle. Bin Dir echt dankbar.
kein Ding,... Habe schon schlechte Erfahrungen mit K Elektronik und Kufatec gemacht was sowas angeht.
Glaube ich Dir nun. Bald rüste ich die Fussraumbeleuchtung Hinten nach. Mal sehen wie das wieder geht.
hast du die vorderen schon?
Bei mir war ja ein Gateway Low verbaut,meint ihr die Koppelstelle ist dort auch schon für Extendend Can belegt oder wurden die auch weggelassen?
gateway Low hat kein extended, somit nicht belegt
