MirrorLink, Composition Media MIB II, Modelljahr 2016
    • MirrorLink, Composition Media MIB II, Modelljahr 2016
      Hallo G7F,
      ich bin mittlerweile etwas verwirrt.
      Ich besitze das Composition Media MIB II, mit der MUTE Taste unten links und der SETUP Taste oben rechts. Die Rechnereinheit im Handschufach hat einen SD-Kartenslot. MirrorLInk Kachel nicht vorhanden.
      Nachdem ich im AHW-Shop folgendes bei der Nachrüstung der App-Connect bzw Mirror-Link Upgrade gelesen habe:
      ACHTUNG! Die ab Werk verbaute Rechnereinheit des Composition Media ist vorab unbedingt auf eine Nachrüst-Möglichkeit zu prüfen.
      Grundsätzlich nachrüstbar sind Geräte, die eine der folgenden Ausstattungen haben:
      Sprachbedienung (QH1)
      Rückfahrkamera (KA1)
      Soundsystem
      Da mein Golf leider keines dieser Funktionen besitzt, habe ich Mirror-Link erstmal verworfen .... weil ich davon ausging das man wohl dann auch die Headunit mit der VOICE Taste braucht....
      Jetzt gerade sehe ich folgendes Video.
      youtu.be/KjgBEg-Ofr0?t=5m13s
      und bin doch verwundert das es bei dem Kolegen funktioniert....
      Kann mir evtl. jemand diesbezüglich weiterhelfen?
      Werde am Freitag auf jedenfall mal bei der Werke nachfragen ob die das nach dem Scheinwerfertausch kurz im System abchecken können...
      danke schonmal !
      ___________
    • corny2410 schrieb:
      In dem Video ist es kein Golf sondern ein Polo. Wenn du keiner der genannten Ausstattungspunkte hast wird es nicht gehen, da die entsprechende Rechenleistung fehlt. Deine Headunit sitzt übrigens im Handschuhfach und hat erstmal nur bedingt was mit der Voice Tast am Display zu tun.
      Ah ups, hab da einen dreher drin mit der headunit.
      Mhh na dann streich ich das mal wieder von der Liste.
      Danke
      ___________
