ich habe den Golf 7 ganz neu. Nun ist mein iPhone 6 schon per Bluetooth mit dem Radio verbunden, so das ich mit dem CM telefonieren könnte.
Kann ich irgend wie die googlenavigation vom Handy auf dem Display anzeigen lassen?
iPhone an Composite Media
App Connect mitbestellt?
Ohne geht's nicht.
Ansonsten geht es natürlich nur per USB-Kabel, nicht per BT. -
Habe das Original Apple USB Kabel ausprobiert, trotzdem erkennt CM das Gerät nicht.
app connect?
Nein, das habe ich leider nicht, geht das nur damit?
Genau - ohne App Connect geht es nicht; sollte sich aber als SWAP beim Freundlichen für ca. 200,- freischalten lassen.
Evtl muss auch die USB-Buchse getauscht werden. -
Heute habe ich beim Händler Angerufen, der sagte mir, beim CM kann ich das App Connect nicht ohne wahnsinnige Umbauarbeiten freischalten.
