Molle schrieb:
Hallo Daniel,kannst du mir sagen was ich codieren lassen muss,damit die Handbremse beim anfahren aufmacht auch wenn ich nicht angeschnallt bin?
Danke Nico,das war mal ein Tipp mit dem ich was anfangen kann und kein Geschwafel.
Ist ja gut,brauchst mich nicht gleich in der Luft zerreißen.
Hab mich im Moment ein bisschen geärgert und falsch reagiert.
Tud mir Leid.
Was ich doof und auch schlecht für die Batterie finde , das in Stellung Auto beim einschalten der Zündung Z.B morgens ,sofort das Abblendlicht durch den Lichtsensor eingeschaltet wird ohne Motor Start . Ich fände es besser Lichtschalter auf Auto,wenn Zündung an kein licht ,nach Motorstart ,dann Tagfahrlicht oder Abblendlicht je nach Bedingung..
warum findest du das doof?
Ich meinte damit die Batterie beim Startvorgang nicht zu sehr belastet wird mit dem sofort eingeschalteten Licht besonders im Winter.
Dann mach den Lichtschalter auf 0,im Auto sind viel mehr Steuergeräte drin die beim ansprechen viel mehr Strom ziehen als das Licht.
Obwohl früher bei meinem Golf 3 wurde das Licht und Gebläse und so automatisch beim Start abgeschaltet, dafür war das X- Kontakt Relais da ...
Ich muss das Thema noch einmal hochholen, da ich mit meinem E-Golf das gleiche Problem habe. Gibt es hier Profis die mir helfen können?
Ich habe im E-Golf die "höchsten" Scheinwerfer mit DLA und möchte die Wings als TFL leuchten lassen, (ggf. mit den "C" TFLs welche beim E-Golf original sind).
Auf der Schalterstellung Standlicht sind die Wings an, jedoch nur in gedimmter Form, also nicht so hell wie bei den anderen Wölfen im TFL Modus.
Per VCDS konnte ich bis jetzt die Standlichter (und umgekehrt) zum TFL dazucodieren. Eigentlich genau das was ich suche...Jedoch sind hier die Wings wieder stark gedimmt, sodass es ein bisschen komisch aussieht (Helle "C" als TFL plus gedimmte Wings).
Wenn sich jemand auskennt, stelle ich auch gerne mein Abbild des Steuergerätes zur Verfügung.
Ich hoffe Ihr könnt helfen, sodass der "Chinalook" der TFLs im Werkszustand des E-Golfs entweicht (Geschmacksache!!!!)
