Ich denke "KL 15" hat ihn verwirrt.
Diskusionsthema zur Nachrüstung der A5 Vorfeldkamera beim Vorfacelift
ja ,konnte mir das aber schon denken das es eigentlich nicht dauerplus sein kann
kurze frage noch , hab grad versucht fernlichtassistent freischalten ,hat auch geklappt nur er zeigt nun im display fernlichtassistent fehler an
liegt es da dran das die kamera noch nicht eingestellt ist?
vielen dank -
Hast du xenon?
Normalerweise kann man alle Funktionen der Kamera bis zum nächsten Zündungsreset (Fehlerspeicher löschen) nutzen. Bis du eben die Kalibrierung erledigt hast.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
ja hab xenon
hab fehlerspeicher noch nicht gelöscht, werd es morgen mal probieren
danke -
hab fehlerspeicher gelöscht
fernlichtassistent hat trotzdem noch fehler drin und funktioniert auch nicht
fehler fernlichtassistent zeigt er im mfa an
2 Fehlercodes gefunden:
393216 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] -
Hast du auch die geeigneten Scheinwerfer für FLA im Fahrzeug?
Sorry, hatte ich jetzt mit DLA verwechselt
Bei Zündung ein bringt das Kombi Instrument " Fehler Lane Assist" und beim Aufblenden wärend des Fahrens bringt er "Störung Light Assist"
Dachte vielleicht das es am nachrüst AHk mit Fahrzeugspezifischen kabelsatz von jäger liegen könnte -
Hast du wirklich so getestet:
Zündung an, mit VCDS Fehler löschen
VCDS abziehen, dabei Zündung an lassen!!!!, losfahren
Wenn du den Fehler löschst, Zündung aus und wieder anmachst, kommt er natürlich sofort wieder, da die Kamera noch nicht Kalibriert ist.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
hast du die codierung für fernlichtassistent?
Isg doch diese hier oder?
STG09 Zentralelektrik - Codierung 07 - Assistent für Codierung - Byte 2 - Bit 2 (also "03 Lighting: BiXenon Headlights with Light Assist") aktivieren.
STGA5 - Front-/Vorfeldkamera - Codierung 07- Assistent für Codierung - Byte 2 - Bit 0-7 - Option 01 Fernlichtassistent Modus 1 - Lichtassistent (LA) auswählen.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von schilling75 ()
ich habe genau den selben kabelsatz bestellt wie in deine Beschreibung
meine Vermutung ist das ich da irgendwas falsch angeschlossen habe
kannst du mich nochmal genau erklären wo die can leitungen dran müssen
hab 2 Leitungen an gataway unter der lenkradsäule und 2 an braunen stecker
fahrerseite unten a holmANZEIGE -
jetzt scheint es zu funkionieren
Habe folgende (hier im Forum herumgeisternde) genutzt:
STG 09
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Assistenzlichtfunktionen
Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung
auf "vorhanden" setzen
STG 09
Codierung
Byte 02 Bit 0-2 auf Einstellung 03 codieren
STG A5
Codierung
Byte 02 Bit 0-7 auf 01 codieren
Hast du ACC? Wenn nein, bleibt CAN 2 einfach unbelegt und die Kabel kannst du hochbinden.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
ne acc hab ich noch nicht habs aber angeschlossen da ich es nochmal nachrüsten möchte
,can 2 meinst du die beiden kabel die am braunen stecker angeschlossen werden? -
Ja brauner Stecker (PIN 9 und 11).
hab nun alles soweit fertig, zeigt aber immer noch fehler lane assist an nach Zündung an
liegt das an der fehlenen kalibrierung?
Hab alle codierung mehrmals überprüft,
hab in anderen foren z.b. skoda, gelesen das es Probleme mit nachrüst AnhängerKupplung gibt
hab auch eine nachgerüsstet, westfalia mit fahrzeugspezifische kabelsatz von jäger -
Richtig, dass liegt zu 90 % daran!
Du hast mir darauf leider keine Antwort gegeben:
Bei dieser Variante (Kamera noch nicht kalibriert) muss der Lane Assist bis zum nächsten Zündungsreset funktionieren!P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
hallo
ja funkioniert nun nach Löschung des fehlerspeichers ,hab morgen ein termin bei
carglass zum kalibrieren
sag mal, ist es auch machbar acc nun nachzurüsten?
Oder scheitert das an VW das freizuschalten?
gruss schilling -
Ist möglich. Ich hatte damals aber keine Lust, den Schlosströger zu tauschen. Zudem gibt es noch nirgends Anleitungen dazu - außer du kaufst ein Komplettset.
Evtl. kann @-Harry- nochmal wenn er viel Zeit hat eine ausführliche Anleitung schreiben... Wenn du bei ihm in die Fahrzeugvorstellung schaust, hast du auch ein paar Infos.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
acc geht, ist halt mit aufwand verbunden.
Vw kanns natürlich nicht!Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS
