Danke euch, stand natürlich nix in der Anleitung
Sind das die lila Stecker im Bild?
Diskusionsthema zur Nachrüstung der A5 Vorfeldkamera beim Vorfacelift
ja, genau
Danke euch. so gings natürlich erheblich einfach, wenn man den lila Stecker raus zieht
Hallo ich stecke mitten im Umbau.
Ich hab eine neue Frontscheibe drin, die Kamera etc. sitzt alles an der Scheibe und das Kabel ist verlegt.
Nun hänge ich aber beim Anschluss der Kabel.
Es geht um die beiden Stecker die zum ACC gehen. Ich habe ACC aber im braunen Stecker sind keine Pins. Wo muss ich die beiden Kabel jetzt anschließen? -
... dann halt bis zum ACC
genau, dann musst du vom braunen Stecker noch bis zum ACC 2 Kabel ziehen
Hallo Zusammen,
ich habe immer noch das Problem, dass ich nach Freischaltung von der VZE folgende Fehlereinträge im Stg. A5 habe (Auszug VCDS):
Spoiler anzeigen
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 G HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H07 0060
Seriennummer: 10000522807
Codierung: 0101020001020306000400000000000100
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3C5F9F7594A9888C59-8068
2 Fehlercodes gefunden:
1123593 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 16
Verlernzähler: 227
Kilometerstand: 33999 km
Datum: 2019.10.20
Zeit: 21:27:55
Steuergerätetemperatur: 42 °C
Außentemperatur: 17.0 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 7.68 km/h
Spannung Klemme 15: 13.2 V
Klemme 15 ein: 163.4 s
1123601 - Prädiktive Streckendaten
B1630 02 [008] - Signal Fehler
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 221
Kilometerstand: 33763 km
Datum: 2019.10.20
Zeit: 18:54:45
Steuergerätetemperatur: 45 °C
Außentemperatur: 13.5 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 53.76 km/h
Klemme 15 ein: 2867.6 s
Woran kann das liegen?
Verbaut ist ein Discover Media MIB2.
Codierung erfolgte nach DjDüse
Welche weiteren Infos werden benötigt? Adplog und Coding Log und adpmap-A5-5Q0-980-653-G und fürs 5F mal angehängt, aber da ist natürlich noch mehr passiert...
Ggf. wäre in dieser Woche auch ein Remote-Zugriff auf den Wagen mittels VCDS möglich.
Herzlichen Dank für euer Feedback / Unterstützung vorab. -
Hallo, ich habe beim Golf FL 2018 die Vorfeldkamera nachgerüstet, kann mir einer sagen wo ich im STG 19 in der Verbauliste die A 5 Kamera mit Obdeleven aktiviere. (evtl Screenshot) Gruß Armin
Golf 7 2018
STG 19 -> Anpassung -> Verbauliste Sollverbau
Vielleicht da mal schauen? Bin gerade nicht am Gerät -
da ist sogar ein Youtube video mit der Codierung -
Danke hat so geklappt, hat sie also erledigt!
GrußGolf 7 2018
Hallo, eine gebraucht Frontkamera wurde beim Golf 2018 mit ACC nachgerüstet.
Im A5 steht noch folgender Fehler:
Grundeinstellung fehlt und Datenbus fehlende Botschaft
Fehlermeldung Verkehrszeichenerkennung nur eingeschränkt verfügbar,
kommt und der Menüpunkt im Radio VZE Geschwindigkeitswarnung lässt sich nicht aktivieren.
Codiert wurde nach Onenote mit Obdeleven.
Da die Kamera die Schilder nicht erkennt, könnte sie defekt sein? oder kann sie ohne Kalibrierung die Schilder nicht erkennen?
(evtl. auch Fehler Verkabelung?)
Für jeden Tipp Danke ich euch
GrußGolf 7 2018
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von a.schneider ()
Würde erst einmal eine Grundeinstellung der Kamera machen oder machen lassen. Ohne kann da nix funktionieren.
Kannst zur Not auch mal bei Carglass oder ähnlichen nachfragen. Die machen sowas eigentlich auch.Gruß Erzi
TS 8 schrieb:
Aufgrund von 2 Anfragen in kurzem Abstand folgende Aktualisierung wo ich gedacht habe, dass die eigentlich aufgrund meines ,,Ausgangspunktes bei mir" in meiner Umbauanleitung klar sein dürfte.
Achtung, diese Anleitung bezieht sich auf einen Vorfaceliftgolf (wie im Ausgangspunkt bei mir zu lesen). Diese Anleitung kann somit nur bis Ende 2015/ Anfang/Mitte 2016 verwendet werden!!! Das vFL Model hatte bei Frontansicht auf die Frontscheibe links die Kamera und rechts den Regensensor. Ab einem bestimmten Baudatum ist das eins und nur noch in der Mitte der Scheibe ein V-förmiger Ausschnitt der Kamera zu sehen. Das genaue Datum des Kamerawechsels kenne ich leider nicht. Falls bekannt, bitte Info an mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein altes Kamerasystem mit den teilweise neuen Steuergeräten kommunizieren kann, da es wie gesagt für den FL eine andere Kamera gibt!
Ich bekomme nun am Dienstag die 2. neue Frontscheibe für dieses Jahr eingebaut. Dabei kam ich mit dem Glaser eben auch auf die Kamera zu sprechen. Dieser meinte, dass die beim Kalibrieren einer FL-Kamera nun immer zu VW fahren müssten, da sich die Kamera ansonsten sperrt und diese nur von VW wieder entsperrt werden kann. Versucht man das trotzdem, kommt die Info im Display, dass das anlernen nur mit dem VAS sowieso durchzuführen ist. Danach erfolgt angeblich die sofortige Sperrung der Kamera. Zudem dürfte das Nachrüsten einer Kamera im FL nun nicht mehr möglich sein, da der VAS natürlich den ab Werk verbauten Status abfragt. Ich denke aber mal, das irgendwann Guntmann bzw. Bosch da nachziehen werden, um diesen Schutz zu umgehen. Mein Glaser ist eine kleine Werkstatt, die nach dem Scheibenwechsel in eine andere Autowerkstatt zur Fahrwerksvermessung und anschließendem Kalibrieren fährt.
Moin und willkommen im Forum! Was brauchst du denn für Infos, die dir fehlen?
Eine Einbauanleitung in dem Sinne gibt es ja nicht, da du die Scheibe wechseln musst. Ohne Scheibe keine Halterung für die Kamera. Dann ist es ja nur noch Strippen ziehen und das sollte alles beschrieben sein. -
"Das genaue Datum des Kamerawechsels kenne ich leider nicht."
Als kleine Zusatz-Info für alle Interessierten.
Der Wechsel fand noch im VFL statt. Ab Mitte/Ende Mai 2016 mit Beginn des 2017er Modelljahrs -> H = 2017
Bis einschließlich 2016 die MFK -> 5Q0
Ab Modell 2017 die MFK -> 3Q0https://ao-auto-tech.top/
Jup, sobald da Mj 17 anfängt 3Q0
Kamera wurde kalibriert, soweit funktioniert jetzt alles.
Es steht noch im STG 09 + A5 der Fehler Datenbus fehlende Botschaft
Was könnte da noch nicht stimmen?
GrußGolf 7 2018
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von a.schneider ()
Sortiere erstmal dein Text, bei dem Durcheinander steigt man ja nicht durch
