Was bedeuten diese Fehlercodes
    • Was bedeuten diese Fehlercodes
      Hallo....heute wollte ich über Carport die Verbrauchsanzeige anpassen. Anschliessen hab ich nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen, und siehe da 3 Fehler :facepalm: . Was bedeuten diese Fehler?
      Gruß Yves
    • Wo kann man in dem Programm überhaupt sehen ob es statische oder sporadische Fehler sind? In dem Screenshot habe ich jetzt keinen entsprechenden Punkt gefunden. Hier werden die Fehler zwar sporadisch sein, aber für eine Fehlersuche wäre diese Info immer von Vorteil.
      Es wäre auch Vorteilhaft wie bei anderen Programmen Datum, Uhrzeit und KM-Stand zum Fehler zu bekommen...
      Gibt's sonst noch Fehlermeldungen?
    • Ich hab den Fehlerbericht als pdf abgespeichert und dann einen Screenshot gemacht. Ich dachte das reicht zur Auswertung. Ich schau diese Woche nochmal nach, lösche die Fehler und mach davor Ben Screenshot. Vielleicht erkennt man da mehr.
      Ja Bigfossy, ein Fehler ist noch dabei.
      "B147A18- Funkschlüssel 2- Spannung zu klein, Funkschlüssel 2-> unterer Grenzwert unterschritten"
      Ich hatte vor ca 3 Monaten die Batterie im Schlüssel gewechselt. Hat das damit zu tun?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Halvar ()
