Hallo Zusammen
Bin Neu und habe doch diverse Fragen, also Geduld mit mir
Ich habe den neuen Golf 7 PA 2017 mit Discover Media, Radio Composition Media 8" Media Control und App Connect
Meine Idee ist es eigendlich die USB ind der Mittelkonsole für mein Telefon zu nutzen (Carplay Streamen etc) Weil diese ja so gut zugänglich ist würde ich gerne eine 2 USB haben der auch mit meinem Radio Funktioniert, einbau ort Handschuhfach oder unter der Armlehne.
Ist dies überhaupt möglich einen 2 Port an den Radio anzuschliessen?
Danke Colin
2 USB Anschluss
Im Zusammenhang mit der FSE Comfort gibt es einen Doppel-USB-Anschluß.
Scheint also prinzipiell möglich zu sein. -
Wo sitzt eigentlich der zweite USB Anschluss bei FSE Comfort?
1.4 Highline, 125 PS. Atlantic blue,4 Türen, Business Premium Paket, Sound Paket, Active Info Display, Licht und Sicht Paket, Standheizung, Discover Media, Telefonschnittstelle Comfort, Top Paket
in der Mal
Stimmt nicht ganz, wenn der Mall das ablagefach ist unter der Armlehne, bei mir ist die 2 Zigaretten 12v steckdose bei der Elektronischer Handbremse in der Mittelkonsole vor dem Mall
MAL = Mittel-Arm-Lehne , also und der MAL , nicht davor
[IMG:http://www.golf7gti.com/upload/direct/i_943_372_0_50_1372867917_1220.jpg]Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von GolfAndy ()
immer diese MTler...
Sieht das beim Facelift noch genau so aus, denn die induktive Ladestation ist ja jetzt vorne in der Ablage?
Gibt es eigentlich in diese Richtung schon neue Erkenntnisse?
Prinzipiell finde ich meine Lösung im Facelift ja ganz gut, wenn ich aber das Handy mit AppConnect betreiben möchte, muss ich meinen USB-Stick abstecken.
Wenn ich diesen dauerhaft in der MAL stecken lassen könnte, dann könnte ich in den Genuss von beidem kommen.
Somit wäre die Frage, ob man das Teil oben auf dem Bild im Facelift nachrüsten kann und halt nur den USB-Anschluss an das Display oder die HU des DM verkabelt.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Hau die Songs doch auf SD. Oder hat das Facelift keinen Slot mehr?
[IMG:http://i1.ytimg.com/vi/FL8J8lngiSU/maxresdefault.jpg] -
Doch. Na klar hat der Facelift auch noch einen 2ten SD Slot, aber da drin steckt doch schon eine SD-Karte vollgepackt mit Liedern.
Der USB ist ja auch "handelsüblicher" und deshalb auch der Gedanke daran.
Wenn es da in diese Richtung nichts gibt, dann lebe ich halt vorerst damit, dass ich ab und anstecken muss.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Aber ich kann Dich beruhigen, auch im FL sitzt die USB-Buchse in der MAL exakt so wie auf dem Foto von @GolfAndy. -
Ich hab sie doch eh schon größer genommen.
Dachte halt, dass ich so meinen alten USB-Stick auch angesteckt lassen kann.
Werd mich dazu mal schlau machen. Vielleicht kann man es ja "einfach" an der HU anschließen und es läuft.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Weiß einer wie die Pinbelegung ist am Quadlock bei der HU?
Gibt es Produkte womit man das wegpolieren oder ähnliches machen kann ?
Gruß Erzi
Spam!
Gab es heute schon mehrfach...
Laut meinen Recherchen sollte der für uns wichtige Stecker der Stecker H sein.
Dieser sitzt, beim betrachten der HU von hinten, bei den 3 runden Steckern ziemlich in der Mitte.
Von den 3en ist es der mittlere, welcher sich H schimpft und dort sollte laut Erwin drauf angeschlossen sein:
H - Steckverbindung, 5fach -T5aeq
q Interface für externe Multimediageräte -R215-
q Anschluss für externe Audioquellen -R199-
q USB-Verteiler -R293-
q Kartenlesegerät -D8-
q CD-Player -R89-
Was ich noch nicht genau weiß, wie dort verkabelt ist, den der Stecker ansich soll nur 4 polig sein.
Eine Belegung des Steckers konnte ich so nicht finden.
Den USB-Verteiler müsste man dann zwischen den 1.USB in der Mittelkonsole und der HU stecken und an dem Verteiler dann die beiden USB-Anschlüsse wieder anschließen.
Soweit meine Erkenntnisse bis jetzt.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Ich habe bei mir die Apple fähige USB Buchse vorne eingebaut weil die alte nicht kompatible war. Dazu habe ich auch ein neues Kabel benötigt das die richtig nutzbar ist. Jetzt ist mein grüner Quadlock mit den Pins von 1-7 belegt. Nur wo muss ich vom alten Stecker den USB von der MAL am neuen draufpinnen? Welche Kabel vom alten auf den neuen?
Vielleicht erklärt es mein Problem besser
