Hi, vorhin ist bei meinem Gti die Motorkontrollleuchte angegangen. Haben per VCDS den Speicher ausgelesen, und das kam bei raus. Zur info, habe als Modifikation an meinem Gti nur des VSD gegen ein Durchgehendes Rohr getauscht ( April 2016 ).
1 Fehler gefunden: 18933 - Lambda; Sonde 2 Bank 1 P2270 00 [237] - Signal zu mager Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung <br>Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: href="tel:00000001">00000001<
Fehlerpriorität: 2 <br>Fehlerhäufigkeit: 3 Kilometerstand: 23191 km <br>Datum: 2017.01.31 <br>Zeit: 16:25:38
Motordrehzahl: 1574.25 /min
Normierter Lastwert: 24.3 % Fahrzeuggeschwindigkeit: 84 km/h <br>Kühlmitteltemperatur: 89 °C Ansauglufttemperatur: 11 °C Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.746 V <br>Verlernzähler nach OBD: 40 <br>Lambdasonden Ist-Wert: Bank1: 0.8916 <br>FAC_LAM_LIM[1]: -7.755 % <br>LAMB_DELTA_SUM_LAM_ADJ_AD[1]: -0.00037 <br>Lambdassonden-Korrektur: TV- Verschiebung: Bank 1: 0.00000 <br>Lambdassondenheizung: Widerstand: Bank 1 Sonde 2: 81 Ohm <br>VLS_DOWN_SAE[1]: 0.685 V <br>TEG_DYN_LS_DOWN[1]: <a href="tel:495.5375">495.5375</a> °C
Werde natürlich am Montag direkt zum fahren, wollte aber trotzdem vorab mal hier nachfragen, ob jemand eine Vermutung haben könnte?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dragoncool ()
