so kann man auch die Beleuchtungsanlage testen
Automatische Parkbremse und Autohold ohne Anschnallen möglich?
Ich schaue morgen mal in die Bremselektronik und dann sind wir schlauer. Wenn ich es hinbekomme poste ich eine Anleitung.
koenigdom schrieb:
Er bremst volle Möhre mit Bremslicht flackern, ESP Lämpchen blinken und Warnblinkanlage
Wie hast Du das denn festgestellt?
@Andreazzz Das sieht man voll in der Heckscheibe
(war auch schon dunkel)
ist doch kein Problem das zu sehen/festzustellen
Spoiler anzeigen einfach Fußraumbeleuchtung auf Bremslicht legen -
Ach so!
03 ABS -> Anpassung -> Elektromechanische Feststellbremse-Automatisches Zuspannen
Was steht dort bei dir?VCDS | ODIS | VCP | RNS-Manager | VAG-Tacho | Kalibrierung RFK | Kalibrierung Side Assist | Kalibrierung Lane Assist / DLA | CAN | Tachos | Nachrüstungen | Aufbereitungen & mehr
Ingolstadt / Vogtland und weiträumige Umgebung -
Hier mal ein Abbild von STG 03
IDE00252-Unterdruckpumpe für Bremse,5
IDE00820-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften,0
IDE03493-Status Fahrertür,aktiviert
IDE03659-Rollenprüfstandmodus,manuelle Aktivierung: möglich
IDE04456-Bremsscheibentrocknung,Schwach
IDE04508-Hydraulischer Bremskraftverstärker,8
IDE04643-Overboost im Bremssystem,aktiviert
IDE04645-IDE05287-Elektromechanische Feststellbremse-Automatisches Zuspannen,aktiviert
IDE04645-MAS05667-Elektromechanische Feststellbremse-Fahreranwesenheitserkennung über Bremspedal,nicht aktiviert
IDE04765-Gegenlenkunterstützung,Stark
IDE04774-Gespannstabilisierung,nicht aktiviert
IDE04871-Dynamischer Anfahrassistent,Früh
IDE04939-Reifenkontrollanzeige,2
IDE04944-Bremspedalauswertung,aktiviert
IDE04949-Motorschleppmomentregelung,aktiviert
IDE04951-Bremskraftverstärkung,4
IDE04952-Bremsmomentverstärkung Distanzregelung,3
IDE05055-Hydraulischer Bremsassistent,normal
IDE05057-Bremsvorbefüllung,aktiviert
IDE05161-Geradeausbremsstabilisierung,aktiviert
IDE05263-AUTO HOLD Absicherung,nicht aktiviert
IDE05264-AUTO HOLD Steigungsschwelle: reduzierte Spannkraft,0 %
IDE05265-AUTO HOLD Steigungsschwelle: volle Spannkraft,10 %
IDE05286-Erweiterte elektronische Differenzialsperre,Standard
IDE05337-Verminderung Anfahrschwingung,Stark
IDE05711-Automatisches Zuspannen bei Motorabwürgen,aktiviert
IDE06137-IDE04772-Überwachung der Funktionsleuchten-Kontrollleuchte im Taster f. elektromechanische Feststellbremse,7
IDE06137-IDE05333-Überwachung der Funktionsleuchten-Kontrollleuchte im Taster für AUTO HOLD,7
IDE06139-AUTO HOLD Abrutscherkennung,aktiviert
IDE06425-Rollenprüfstandmodus: funktional,nicht aktiviert
IDE06505-Elektromechanische Feststellbremse: Verzögerungsniveau,6
IDE07006-Reifenkontrollanzeige Reifenauswahl,2
IDE07565-ABS im unteren Geschwindigkeitsbereich,aktiviert
IDE07848-Schwellen für Bremsleistung,aktiviert
MAS00122-Elektronisches Stabilisierungsprogramm,nicht aktiviert
MAS00970-Laufende Herstellernummer,aktiviert
MAS01180-AUTO HOLD Funktionszustand,Letzte Einstellung
MAS01299-Offroad,0
MAS02080-Kalibrierungsprotokoll XCP,nicht aktiviert
MAS02138-Berganfahrassistent,normal
MAS02666-Gurtschlossabfrage,nicht aktiviert
MAS08145-Berganfahrassistent Steigungsschwelle,3 %
MAS09008-MAS00988-Plausibilitätsüberprüfung-Rückwärtsgang,aktiviert
MAS09008-MAS09009-Plausibilitätsüberprüfung-Neutralgangsensor,aktiviert
ENG118148-Developer_Function_1,0
Dauer: 00:19Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JaNico ()
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Keiner ()
Gewollt ist die Funktion Autohold und elektronische Parkbremse ohne Gurt. Das lösen der EPB ohne Gurt funktioniert jetzt.
Autohold ohne Gurt leider immer noch nicht.ANZEIGE -
Klar gibt es den Taster, aber er lässt sich ohne Gurt nicht aktivieren..
Hallo!
Erstmal sorry, das ich diesen alten Thread hier ausgrabe, aber hat es vielleicht mittlerweile irgendjemand geschafft, die in der Threadüberschrift angesprochene Funktion zu realisieren? D. h. Auto Hold, ohne angegurtet zu sein? Habe einen Golf 7 aus Anfang 2014, bei dem für Auto Hold zwingend der Gurt angelegt sein muss, was sehr nervig ist, wenn man das Auto nur kurz bewegen oder umparken möchte. Beim Golf 7 meiner Mutter aus dem MJ 2015 funktioniert Auto Hold nämlich auch ohne angelegten Gurt.
Ist es also irgendwie möglich, Auto Hold so umzucodieren? Soweit ich weiß lässt sich ja durch Rauscodieren des Gurtwarners zumindest das automatische Lösen der Parkbremse ohne angelegten Gurt ermöglichen. Zu Auto Hold ohne Gurt habe ich jedoch leider immer noch nichts gefunden.
Danke! -
Sollte möglich sein, bei meinem GTI EZ 07/15 war das auch nicht mehr so.
eingetauscht
Hast du es denn umcodiert, oder war es denn schon so? Ich denke nämlich, dass es modelljahrabhängig ist. Wie ich schon sagte: Auch beim Golf 7 meiner Mutter (MJ 2015) ist Auto Hold auch ohne Gurt aktiv. Bei meinem Golf 7 (MJ 2014) jedoch (standardmäßig) nicht, und das würde ich ja gerne ändern.
Jedoch weiß ich nicht, ob das auchbedeutet, dass es bei "älteren" Golf 7 (d. h. vor 2015) auch genauso möglich ist. Anscheinend ließe sich das wenn überhaupt nur über eine entsprechende Umcodierung lösen. Und genau die Suche ich ja. Hat da jemand eine Idee? -
Ist es nicht nur so, dass zum Lösen der Gurt angelegt sein muss? Aber zum Anziehen nicht? Habs bei mir aber nie wirklicht getestet. Hatte den Gurtwarner ewig draußen und dazu nutze ich die Feststellbremse sooooo selten.
EPB (elektronische Parkbremse) deaktivieren bei Gurt lösen
Stg 03 Bremse >
Funktion 16 Zugriff > 37202 >
Funktion 10 Anpassung >
Kanal > Gurtabfrage > Wert > nicht aktiv
Hab es bei mir auch schon seit Ewigkeiten codiert und bewirkt, dass ich mit Auto-Hold losfahren kann, ohne angeschnallt zu sein. -
Chris @MrAnderson,
dein Auto ist zu neu.
@Prringa meint jedoch genau dein Vorgehen aber bei MJ2014 und älter.
Genau das gleiche Problem beim Anfahren mit Auto-Hold ohne Gas zu geben. Bei neueren MJ möglich, bei älteren nicht.
Die Frage ist halt, wie kann man das aktivieren von Auto-Hold bei älteren MJ ohne Gurtabfrage realisieren?
Das ist doch aber bei Autohold und Gas geben genau andersrum hatte ich gedacht..
Also meiner löst ohne Gas geben und ist BJ2014.It's nice to be important but it's more important to be nice.
