Kann mir einer von euch sagen was der Unterschied zwischen den unten aufgeführten Brescia Felgen ist?
Größe ist immer = 7,5J x 19 ET51
Teilenummer:
5G0601025CL FZZ - 694,96€ pro Felge
Teilenummer:
5G0071499B FZZ - 339,00€ pro Felge
Wie gesagt, die Felgen sehen gleich aus und haben die gleichen Abmessungen...
Weiß da jemand was drüber??
LG Christian
VW Brescia 19" Alufelgen - unterschiedliche Teilenummern!?
			Die zweite Teilenummer ist nicht von der Brescia-Felge, sondern von der günstigeren Twinspoke.
 Leichtmetallfelge Twinspoke, 7,5J x 19, Schwarz glanzgedreht 5G0071499 FZZ > Volkswagen Zubehör - 100% Volkswagen
 Edit: Merkwürdig. Hier die selbe Teilenummer und es handelt sich, wie Du schreibst, um die Brescia-Felge. Merkwürdig. Hier die selbe Teilenummer und es handelt sich, wie Du schreibst, um die Brescia-Felge.
 Leichtmetallfelge Brescia, 7,5 J x 19, Schwarz glanzgedreht 5G0071499B FZZ > Volkswagen Zubehör - 100% Volkswagen2015er Golf 7 R - Zweisitzerumbau (Strebe, Netz, Clubsport-S-Teppich) - Recaro Pole Position - 413 Motorsport-Konsolen - OZ Ultraleggera 8x18 ET45 - Michelin Pilot Sport Cup 2 235/40 R18 - KW-GewindefahrwerkDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von emptyMC ()
			Mir ist aufgefallen, dass bei VW manche (gleichen) Felgen eine andere Teile-Nummer haben, je nach dem, für welches Auto die gedacht sind!
			Die Teilenummer der Twinspoke und der "Zubehör-Brescia" Felge unterscheidet sich durch das "B" am Ende.
 Ist die Brescia Felge vielleicht jetzt günstiger im VW Zubehör Shop erhältlich?
 5G0601025CL FZZ - original GTI Clubsport Felge Brescia
 5G0071499 FZZ - VW Zubehör Felge Twinspoke
 5G0071499B FZZ - VW Zubehör Felge Brescia
 Aber was für einen Sinn macht das die gleiche Felge nochmal rauszubringen?
 LG Christian
			Vor allem ist der Preisunterschied auch heftig...
			evtl. besteht doch ein Unterschied Alugußfelgen zu Alu-Schmiedefelge, sonst kann ich mir den Preisunterschied nicht erklären.Elbyt schrieb:Kann mir einer von euch sagen was der Unterschied zwischen den unten aufgeführten Brescia Felgen ist?
 Teilenummer:
 Teilenummer:
 LG Christian
			Die Felgen werden von Unterschiedlichen Firmen vertrieben.
 Original kommt von der VW AG
 Zubehör kommt halt von VW Zubehör GmbH
 Einmal als Originalteil, einmal als After SalesWer langsam fährt, wird länger gesehen...
			Das mit dem preislichen Unterschied zwischen einer Alugußfelge und einer Schmiedefelge macht Sinn ☺️
 Macht das dann auch qualitativ bzw. beim Gewicht der Felge einen Unterschied wenn es verschiedene Herstellungsverfahren sind?
 Die Clubsport Felge der VW AG (5G0601025CL) wird von BBS hergestellt...
 Wer der Hersteller der VW Zubehör GmbH Felge (5G0071499B) ist weiß ich (noch) nicht...
 LG Christian
 gibt es irgendwelche Neuigkeiten zu dem Thema?
 Bin nämlich auch an der Brescia-Felge interessiert.
 VG
			Und mich interessiert, ob die Traglast der Felge ausreicht, um sie auf einem GTD Variant fahren zu können.
			Das steht auf der Seite von VW.
 Sollte somit auch auf den GTD-Vari passen.
 Felgen-Name: Brescia Farbe: Schwarz glanzgedreht Felgengröße: 7,5J x 19 Lochkreis [mm]/Lochzahl: 112/5 Einpress-Tiefe [mm]: 51 Oberfläche: glanzgedreht Technische Merkmale: Anbauteil ist mit der Fahrzeug-Typgenehmigung homologiert. Max. zulässige Achslast [kg]: 1200 Anzugsmoment Radschrauben [Nm]: 120 Reifengröße: 225/35 R 19 Nabenabdeckung: Im Lieferumfang enthalten Nicht für: GTE Auch für: GTD Fahrzeuge mit DCC ANZEIGE
			Hatt da zufällig einer das traglastgutachten zu der Brescia Felge. Habe schon an den kundendienst geschrieben aber immer noch keine antwort bekommen
						Teilen- Facebook 0
