ich müsste demnächst meinen Türgriff an der vorderen und hinteren Türe ausbauen und weiß leider nicht wie das geht ( also die Griffe aussen - nicht innen ).
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Besten Dank, Axel
Türgriffe ausbauen
Hallo Axel,
keine Ahnung ob das noch wie hier bescbrieben funktioniert:
Werner -
Ja das Video hab ich auch gesehen, aber da wo der gute Mann den gebogenen Draht reinsteckt, ist bei mir eine Schraube, deren Kopf etwas vom Türblech absteht. Muss die vorher raus?? Und es gibt ja noch eine zweite Schraube daneben...
Hallo Axel,
okay, schade. Im Buch "So wirds gemacht" von Etzold stehts drin, mit Abbildungen. Der Schließzylinder muss vorher raus.
Sorry, ich bin da was das Urheberrecht angeht pingelig; kann und werde es daher nicht einscannen, kopieren, zumailen...
Evtl.habt ihr eine gutsortierte Stadtbücherei? Oder Du kaufst das Buch einfach, braucht man immer wieder...
Werner -
oder halt legal im erwin.volkswagen.de
Hey Leute... wisst ihr, wie man hinten den Türgriff raus bekommt? Vorne ist ja mit der Schraube, das erklärt sich ja... Nur hinten ist einfach ein Loch und dahinter weder was, was sich mit dem Draht aus dem Video noch was anderem öffnen kann.... Wollte über erwin gucken, aber konnte dort nur Anleitungen gegen Geld finden und nur für den Türgriff würde ich ungern 30€ für das Buch ausgeben.... Hat einer ne Idee?
In der videobeschreibung steht vorne oder hinten
stehen noch andere Sachen drin,30 € ist nicht Welt für nützliche Informationen. Aber Geld für LED, Zigaretten hat man...
Ist doch meine Sache, wofür ich Geld ausgebe, oder? Da es das Buch bei uns im Buchgeschäft nicht gibt und Amazon auch 1-2 Tage braucht, wollte ich nur mal fragen ob vllt jemand auf Anhieb weiß, was gemacht werden muss. Wäre schneller und günstiger...
Golfi 30 schrieb:
stehen noch andere Sachen drin,30 € ist nicht Welt für nützliche Informationen. Aber Geld für LED, Zigaretten hat man...Florian93 schrieb:
Bücherei?
dann mecker nicht rum.
Ich mecker nicht, du hast dich beschwert....
Und @d.i.s.c.o , da haben sie es auch nicht... hab in der Pause heute alles abgeklappert... probiers dann mal mit nem Draht wie in dem Video, auch wenn auf den ersten Blick kein Hebel zu sehen war, ansonsten verschieb ich mein Vorhaben einfach und warte, bis das Buch dann da ist.. -
nun ja,man informiert sich in der Regel erst bevor man was auseinander baut. Dann spart man sich so manchen Ärger.l und steht nicht hoffnungslos vor dem Problem.
Florian93 schrieb:
Hab ich ja... Ich hatte lediglich die Kappe abgemacht um zu gucken, wie ich es machen muss...
Golfi 30 schrieb:
nun ja,man informiert sich in der Regel erst bevor man was auseinander baut. Dann spart man sich so manchen Ärger.l und steht nicht hoffnungslos vor dem Problem.Florian93 schrieb:
Danke, so wars ja auch in dem Video beschrieben... Werd das jetzt morgen einfach mal so ausprobieren
du wirst es schon hinbekommen
bekommt man die kappe hinter dem eigentlichen griff separat ab?
Mein Beifahrergriff wurde getauscht und man sieht einen leichten farbunterschied vom griff zu dieser kappe.... -
Also auf der Fahrerseite kann man die Kappe einfach mit dem Schlüssel abmachen, ist extra eine Kerbe drunter, da sich da das Schloss drunter befindet. Also gehe ich mal davon aus, dass das bei den anderen auch nicht so schwer ist.
Wird dabei irgendwas zerkratzt oder kann man das Teil dann wieder ohne Probleme drauf setzen?
Gruß,
Daniel
Bei der Fahrertür wird nichts zerkrazt. Du musst nur den Türgriff anheben also so als würdest du die Türe öffnen dann mit dem Schlüssel in die Kerbe, und dann die Kappe nach oben weghebeln. Aufpassen dass sie dir nicht auf den Boden springt.
Bei den anderen Türen weis ich leider nicht so genau.
Tags
