Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Keiner ()
Also ich habe keine Sprachsteuerung, und die Mute Taste stellt das Radio stumm, und stoppt die Musik (CD, USB, SD)
Die Taste für die Sprachsteuerung macht das selbe mit der Meldung Sprachsteuerung nicht verfügbar.
wo soll am Lenkrad denn eine Mute Taste sein?
Die für Sprachbedienung macht bei auch die Musik aus mit der Meldung dass die Sprachbedienung nicht verfügbar ist
Composition Media Gen2 mit App Connect (Erstzulassung Sept. 2015, MJ2016) :
Mute-Taste am Radio: stellt Ton auf Stumm und Stoppt CD/SD/USB
Voice-Taste am Radio: Radio läuft weiter und Meldung, dass die Sprachsteuerung beim Händer nachgerüstet werden kann
Voice-Taste am Lenkrad: Radio läuft weiter und Meldung, dass die Sprachsteuerung beim Händer nachgerüstet werden kann
Software-Version kann ich morgen nachreichen.
Schöne Grüße, Thomas
Genau, ich hab auch nur noch am Radio eine Mute-Taste, am MuFu keine.
beim DM Gen 1 konnte ich auch muten und nun beim Gen 2 geht es nicht mehr.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Keiner ()
Ja, ist das Composition Media. Habe da aber nichts codiert ist von VW aus so gewesen.
Kann ich leider nichtBroesel schrieb:
Kannst Du die Codierung des Lenksäulen-STG und des Radios auslesen ? (VCDS)Ja, ist das Composition Media. Habe da aber nichts codiert ist von VW aus so gewesen.
Hab nur OBD11
Hi ho,
habe ebenfalls Composition Media, Auto ist Bjr. 11/2015, kein Android/Apple Connect o. Ä., keine Rückfahrkamera, Radio hat die MUTE Taste unten links und SETUP oben rechts. Am Lenkrad habe ich den Sprachsteuerungsknopf, bei diesem kommt jedoch nur die Meldung in der MFA das diese Funktion nicht verfügbar sei. Stumm wird das Radio damit allerdings nicht
Systeminformation im Radio sagt:
Hardware: H24
Software: O245
werde heute Abend mal mit VCDS auslesen zum Vergleich
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kracksn ()
genauso ist es bei mir auch, außer dass das Radio beim drücken der Sprachsteuerungstaste am Lenkrad stumm wird :O
Lade grad ein Video hoch wo man sehen kann wie es bei mir funktioniert.
Video
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von CaptnUnbrauchbar ()
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Carstilein ()
Jo normalerweise mach ich das auch net über den Drehregler aus, da war wohl jemand anderes am Werk
Tempomat habe ich keinen.
