Moin zusammen,
habe mir vor kurzem den Instrumententest codiert. Nun ist mir aufgefallen das es nicht immer funktioniert.
Hat damit schon jemand erfahrung gemacht.
Besten dank
Max
Instrumententest
ist korrekt so.
Kannst du das vielleicht erkären?
Ich habe das system noch nicht durchschaut wann es geht und wann nicht?
Aber danke für deine schnelle antwort -
auto aufschließen, Zündung an geht...
Zündung aus/ an ,geht nicht.. -
Achso das meinst du, das habich auch festgestellt.
Aber gestern auto abgestellt, ca 20 min weg gewesen, aufgemacht, angemacht und die zeiger blieben unten. Kann es sein das es irgendwas mit kessy zu tun hat? -
das weiß ich nun leider nicht,Kessy habe ich leider nicht.
Ich werde weiter beobachten und hoffen das hier jemand etwas genaueres weis.
Danke für deine Mühe -
bei mir geht es mit Kessy immer!
Gruß Carsten
Bei Kessy:
Auto aufschließen - Zündung An = Zeigertest
dann Motor aus - Zündung an = kein Zeigertest (Grund: Zündung war nicht komplett deaktiviert, findet erst statt, wenn Fahrertür geöffnet wird. Erkennbar daran, dass dann auch erst die Innenraumbeleuchtung angeht)
Fahrertür bei ausgeschalteter Zündung geöffnet - Tür zu - Zündung an = Zeigertest
Ohne Kessy:
anstatt die Fahrertür zu öffnen, muss hier der Schlüssel einmal komplett aus dem Zündschloss gezogen werden.
So ist eigentlich die gängige Praxis -
Ist egal wie ich das auto aufmache ?
ist egal,ob mit den Händen, Füßen oder mit den Zähnen
Scherzkeks
Ich meinte ob mit kessy oder der fernbedinung -
Beim Aufschließen ist es unabhängig, ob am Griff oder über Fernbedienung
