Hallo in die Runde,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Golf, 140 PS act. Vor allem bei Steigungen auf unebenen Straßen kommt aus dem Vorderwagen ein schweres metallisches Scheppern. Meine Idee, dass das Fahrwerk diese Geräusche erzeugt, hat sich nach zwei Werkstattaufenthalten als falsch erwiesen. Ich bin mit einem Monteur einen ziemlich rappeligen Feldweg gefahren; doch alles blieb ruhig. Erst nach weiterem Beobachten fiel mir auf, dass dieses Scheppern nur dann auftritt, wenn es bergauf geht.
Ich habe das Forum in dieser Richtung auch schon durchsucht, allerdings keine Meldungen wegen dieses Problems gefunden. Das Knarzen aus der Vorderachse tritt zwar auch manchmal auf, ist aber deutlich leiser,
Habt Ihr eine Idee?
Noch ein Hinweis: Das Auto ist ein Handschalter.
Schweres metallisches Scheppern aus dem Vorderwagen
Tritt es unter Last auf, oder kannst du den Motor als Verursacher ausschließen (theoretisch also auch abschalten)? Ich nehme an, die Werkstatt hat alles auf lose Teile untersucht, nicht nur das Fahrwerk?
Abschirmbleche am Auspuff?
Und nicht lachen, ist mir echt passiert:
Lose Teile (Mutter) im Schweller!
Und meine bessere Hälfte hatte ein Metallteil vom Tankeinfüllstutzen im Tank liegen.
Das machte auch immer Geräusche bei bestimmten Fahrsituationen!
Im Automobilbereich gibt es einfach Dinge, die es eigentlich nicht gibt!
vielen Dank für Eure Antworten. Ich bin mir nicht absolut sicher, dass die Werkstätten alles auf lose Teile untersucht haben. Soweit ich den Motorraum von oben untersuchen konnte, ist alles ok. Bis u.U. auf eines: Der Wasserkühler hat ganz leichtes Spiel. Ist das ok?
Ob das Scheppern unter Last auftritt, werde ich heute testen und anschließend berichten. -
Wenn du es schon testest: versuch das Geräusch mal aufzunehmen.
Muss gerade an den anderen Thread mit der losen Antriebswelle denken - vielleicht klackert das?
Azazel! Apollyon! The Black Sun never sets!
ich bin Euren Tipps nachgegangen:
1. Berganfahrt, bei Auftreten des Geräuschs Kupplung getreten: Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich meine ohne Last ist das Klappern weg.
2. Ich habe einen anderen Tipp hinsichtlich Lenkgetriebe gefunden und die Lenkung im Stand gedreht: Hierbei bleibt alles leise.
Mit dem Hochladen der Audiodatei habe ich Schwierigkeiten. Laut Hinweis hat die mp3 Datei eine ungültige Dateiendung. Auch mp4 geht nicht.
