VW Golf 7 Dynamisches Blinklicht!!
    • Cool sieht der Laufblinker auf jeden Fall aus.
      Das kann voll zu sagen, da ichs Origenal habe und zu dem die Außenblinker gleich mit umgerüstett habe . Nachteil....Preis - un das bei den Dyna Blink im Spiegel " das kleine Fenster, Blinken nicht mehr siehst " .
      @falo
      das ist aber ein guter Preis ! Hab die sonst für 1100 € etwa mal gesehen. Codieren oder umpinnen , eventuell noch.... hmmm.
    • Hi Hans-Jürgen,
      oben steht als Überschrift LED-Rückleuchten.
      Also wäre es im Grunde genommen sogar Betrug, wenn nur ein Kabelsatz geliefert werden würde... :P
      Solche Täuschungen betreffend Titel und wirklichem Inhalt dürfen nämlich nicht mehr vorkommen, weil viele Käufer z.B. gerade auf ebay
      auf diese Masche hereingefallen sind. Oben stand da z.B. was von Samsung S7 und in der Beschreibung versteckt dann, dass es nur die
      leere Box des Handys ist... :fuck:
      Image (c) by VAG/VW
    • Hallo,
      Rocki schrieb:
      Bedenke aber das du noch Adapter benötigst, wenn Du Laufblinker möchtest.
      Es werden andere Rückleuchtenstecker benötigt, aber keine Adapter.
      Die Kabel gehen ja direkt zum BCM und der sagt den Leuchten ja "Bitte Wischblinken"
      Die Rückleuchten mit dynamischen Blinker können es ja schon, es muss ihnen nur gesagt werden "nun mach mal den Wischblinker"
      Aber vielleicht liege ich da auch falsch (so wurde es mir jedenfalls gesagt)
    • Also ick find ja die VFL Rücklichter iwi schicker vom Lichtbild her als die vom FL und hab da im Internet ein wenig gestöbert, siehe da, die gibts auch mit Dynamischen Blinker. Bestellt, eingebaut und für gut befunden... Achso, incl. Steuern und so rd. 580 €...
      Hier das Video dazu...
      Dynamisches Blinklicht Heck und Außenspiegel Golf 7 VFL
    • Menzel, das sind also originale VFL Rückleuchten, die den dynamischen Blinker eingebaut haben?
      Ohne zusätzlichen Adapter? Der ist in den Leuchten schon vorhanden?
      Hattest du vorher schon LEDs drin oder Halogens? Wenn man nur Halogen hat, bräuchte man sonst nur
      noch das Kabel zwischen inneren und äußeren Leuchte legen, und dann würde das alles funktionieren?
      Hast du vielleicht einen Link dazu, wo man die Leuchten kaufen kann?
      Wäre sehr nett. :thumbsup:
    • Ich habe mal eine kleine Frage zu den neuen LED Rückleuchten.
      Ist das auf dem Videos nur der Kamera geschuldet, dass das neue Wischblinken dunkel wirkt?
      Bei meinem VFL LED Rückleuchten sieht man in Dunkeln das Blinken schon aus weiter Ferne, bzw beim abbiegen im Dunkeln ist Hintern Auto alles richtig gelb erleuchtet.
      Würde mich über Eure Rückantwort sehr freuen.
      Mir gefallen die alten irgendwie besser. Aber die neuen haben auch etwas :P
    • @Menzel Da hast du wohl schonmal geöffnete Leuchten gekauft.
      Den Dynamischen Blinker kann man an den VFL Rückleuchten ausschließlich mit Mikrocontrollern realisieren. Diese werden in alle vier Rückleuchten eingebaut und steuern dann jede LED einzeln zeitverzögert nacheinander an. Original von VW gabs das nie, ein paar Jungs haben das so umgebaut. Da aber dazu die Rückleuchten geöffnet werden müssen und danach oft undicht sind ists natürlich doof
    • Aaaalso, diese Rückleuchten hab ick bei einem Händler in Süd-Korea und in Australien gefunden, mich dann preislich für Süd-Korea entschieden egal. Jedenfalls kann es sicher so sein, dass die geöffnet worden sind. Ick musst nur das Verbindungskabel verlegen, was in dem Fall nen "Kabelstrang" mit 4 Kabel waren und nen Widerstand bei den Leuchten an der Heckklappe zwischen stecken, der mitgeliefert wurde. Von Undichtigkeiten in irgendwelchen Art und Weisen oder wie auch immer kann ich jedoch nicht berichten. Hab'se seit März'16 drin und alles schick...
      Ich kenn nur einen aus Deutschland, der es versucht hat sowie einen Italiener... Muss aber gestehen, wie es schlußendlich gemacht wurde und von wem, war für mich nicht interessant, ick wollts so haben mit gerade diesen Leuchten und gut is...
      Ursprünglich hatte ich die Halogen's drin gehabt, hatte allerdings erst auf die LED umgerüstet, also das besagte Kabel verlegt, was ich allerdings bei den neuen Lampen mit Dynamischen Blinkern nicht mehr brauchte, da ich da eben nen neues Kabel verlegen musste... Ein Adapter o.ä. war nicht dabei... Link gibts via PN...
    • nobi52 schrieb:
      hat jemand die dynamischen Spiegelblinker, bei denen man das kleine Viereck vom Sitz aus auch blinken sehen kann??
      Habe die Dyna Blink verbaut . Sehr nice zu dem , aber was du meinst das kleine fensterchen " am Spiegel " !!! Sehe bei mir sehr schwach und beim hellen erst recht nicht . Schade....das man die nicht heller codieren kann das Band .
      Versuche mal bild zu machen
      Werde es Nachtragen und kein Neuen Beitrag zu - Pic kommt --- im anhang
      [IMG:https://abload.de/img/20171016_190311vwpqa.jpg] [IMG:https://abload.de/img/20171016_190315e8ruy.jpg] [IMG:https://abload.de/img/20171016_190412ubpvh.jpg]">
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von keys ()
