Hey,
ich hab da mal eine Frage, und zwar leuchten bei dem Golf R von meinem Vater beim aufschließen die Zeiger vom Tacho. Ich hätte das gerne in meinem Golf aus so, kann man das codieren?
Ich habe ein Bild dabei, damit man leichter versteht was ich will
Natürlich würden meine dann Rot leuchten, das keine Missverständnisse aufkommen.
[IMG:http://up.picr.de/27613180nr.jpg]
Vielen Dank für Antworten
LG Flo
Zeigerbeleuchtung vom Golf R
Die leuchten weil er Kessy hat
Achso, ja an das habe ich garnicht gedacht. Vielen Dank
Kann man wohl nichts machen
LG Flo -
Du kannst dir ja zumindest den Zeigertest/Zeigerwischen/Staging,.. codieren
Sieht auch toll aus -
Danke für den Tipp, aber das habe ich schon
Mag so kleine Spielereien gerne
Ich habe auch Kessy und da leuchtet nichts ...
Okay, das ist seltsam :o
Das wäre natürlich sehr interessant!
Wenn mir jemand ein steuergeräteabbild vom STG 17 zukommen lassen könnte, könnte ich mal schauen, ob ich was finde
Wenn man das mit dem OBD11 auch machen kann, kann ich das gerne machen. Allerdings weiß ich nicht wie ;o
geht nur mit vcds
Ich schau ob ich am Abend dazu komme eines zu machen
Ich hab Kessy. Bei mir leuchten die auch.
Aber nur wenn Leaving Home aktiv ist, sehe ich gerade. Sonst nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von erc483 () aus folgendem Grund: Leaving, nicht Coming
Also mein VCDS bekomme ich erst wieder am Mittwoch, hatte ganz vergessen das ich das einem Kumpel geliehen hab..
Was mir aber heute aufgefallen ist, die Zeiger Leuchten bei mir auch, aber nur wenn CH oder LH aktiv ist.
Eventuell hast du das Fahrzeug aufgesperrt und er hat gerade Leaving Home gemacht? -
Dürften normalerweise auch nur bei CH/LH leuchten
Also die Zeiger leuchten, auch wenn er kein Leaving home macht so ist es bei unserem.
Wir haben aber auch die Blaue Ambientebeleuchtung die leuchtet ja auch. -
Ich kann das ganze so nachvollziehen
- Kessy: Zeiger leuchten beim ein und Aussteigen
- kein Kessy: Zeiger leuchten nur wenn CH/LV aktiv
Ich hatte ja bis vor ein paar Wochen auch noch den R mit Ambientelicht und Kessy und da war es so wie du es beschreibst -
Bei mir mit Kessy und CH/LH aktiviert:
- Wenn ich mit der Hand in die Türklinke lange, wird das Fahrzeug entriegelt und die roten Zeiger leuchten.
Die Instrumentenbeleuchtung ist aus und auch das Abblendlicht/Rücklicht leuchtet nicht. Erst bei Drücken der Zündung fängt es an zu leuchten. - Mit dem Funkschlüssel geöffnet, leuchten die Zeiger und auch die Instrumente. Und ebenfalls das Abblendlicht und die Rückleuchten.
Komisch, denn beim ersten Punkt sollte doch eigentlich auch das Fahrlicht angehen. Oder unterscheidet man da irgendwie zwischen Methode
1 und 2? Also so etwas wie LH1 und LH2???
