Zu meinem Vorhaben:
Ich habe einen Golf 7 Comfortline und vermisse schmerzlich eine GRA. Da es diese ja als Lenkstockschalter und als MuFu gibt, würde ich gerne die Version als MuFu nehmen.
Was ich brauche wäre einmal ein MuFu Lenkrad, einen Satz der GRA Umrüstung von VW sowie die Zusatzleitung, korrekt? Gibt es hier jemanden, der das ganze bereits erfolgreich verbaut und codiert bekommen hat?
Besten Dank im Voraus
GRA über MuFu nachrüsten
einfach so Nachrüsten/codieren funktioniert nicht, du brauchst in jeden Fall das VW Lizenzpapier mit dem du beim Freundlichen die GRA freigeschalten bekommst. Das kommt darauf an was orginal verbaut war. Wenn du bereits ein Mufu Lenkrad hattest, kannst du GRA am Lenkrad durch Tausch der Tasten nachrüsten und freischalten lassen. Wenn kein Mufu ab Werk drin ist kannst nur GRA im Blinkerhebel nachrüsten.
So ist zumindest mein Wissenstand -
Jemand anders vielleicht ne Idee? -
Vollkommen korrekt was er gesagt hat bis auf einen Punkt: MuFu mit GRA am Lenkrad lässt sich auch nachrüsten
Freischalten der GRA geht nur per Code vom Freundlichen -
Außerdem brquchwt du ein Gaspedal mit Kickdownfuntion außerdem muss eventuell Nich eine Leitung verlegt werden. Wenn du den Nachrüstsatz bei VW kaufst ist eigentlich alles dabei. Hol dir aber mehrere Kostenvoranschläge ein ich hatre Unterschiede von knapp 300€
Es wird eine Leitung vom Lenkstockschalter ins Motorsteuergerät gezogen sowie das Gaspedal gegen eines mit Kickdown getauscht. Ist wie oben schon richtig erwähnt beim VW nachrüstsatz dabei
Kann mir in diesem Zuge noch jemand erklären, weshalb genau das Gaspedal getauscht werden muss? Ich verstehe bei einem Schaltwagen den Sinn noch nicht so ganz.
Also ich benötige einmal einen MuFu Lenkrad, dann ein Gaspedal und die Leitung sowie die neuen Tasten. Hinzu kommt ein Highline Steuergerät, wenn ich einen Comfortline fahre, korrekt? -
Beim Tempomat ist auch ein Speedlimiter dabei, damit du die eingestellte Geschwindigkeit in Notsituation "überfahren" kannst benötigst du ein Kickdown Pedal. Inwiefern das bei Fahrzeugen mit so wenig PS Sinn macht lassen wir mal dahingestellt
Also muss es nicht zwangsläufig gewechselt werden, verstehe ich richtig oder? Gut, dann werde ich mir mal so langsam alle Teile zusammenkaufen. Schade, dass es kein eigenes Paket von VW für meinen Wunsch gibt.
Nicht einzeln kaufen, sondern den Nachrüstsatz. Die Teile einzeln zu kaufen bringt Dir überhaupt nichts, weil Du die Freischaltcodes brauchst!
Habe die Low Variante des Mufu nachgerüstet ohne der GRA da ich diese schon verbaut habe, sprich die Tasten am Lenkrad und die GRA am blinkerhebel, siehe auch meinen Thread
Ich würde das Kickdown Pedal dringend nachrüsten da ich diesen Speedlimiter schon das ein oder andere mal benutzt habe, 30er Zone und es egal ist ob man 86Ps oder 300ps hat er lässt dich nicht drüber wenn du nicht das Kickdown betätigst.
Mfg
GeriEin Auto kann man nicht wie einen Menschen behandeln, ein Auto braucht liebe.
Gedacht ist das ja so, angenommen du fährst 100 Km/h mit Speed Limiter und es entsteht eine Gefahrensituation und du musst deshalb, warum auch immer, beschleunigen. Nur bis du da mal mit nem normalen Golf vom Fleck kommst Bremse ich lieber.. zudem man ja auch nur kurz Reset am Hebel drücken muss und man kann auch wieder schneller fahren
Und zum kaufen: nimm wie oben schon erwähnt das Set von VW, anders wirds nicht funktionieren -
@koenigdom klar da hast du schon recht bestes Beispiel Autobahn Auffahrt, nicht jeder, kommt mir halt so vor, weiß das ein Beschleunigungsstreifen auch zum beschleunigen da ist
und da ist es instinktiv das man voll ins Pedal latscht wenn solch ein Schneckensammler nach links blinkt
So geht es mir halt
MfgEin Auto kann man nicht wie einen Menschen behandeln, ein Auto braucht liebe.
Mag mir noch jemand sagen, welches Set genau ich zu kaufen habe? Das wäre echt nett. Gut, dass verstehe ich mit dem Gaspedal nun und ich werde das dann auch nehmen. Macht ja doch dann Sinn.
Vielen Dank bis hier her! -
funktioniert nicht mit VCDS ?
VCDS vorhanden Raum Aschaffenburg
nein
