Bitte nicht lachen , ich kenne mich da nicht so aus
Ist das möglich das original Fahrwerk höher zu stellen ? Das Problem ist dass ich jedes Mal bei der Einfahrt in die Tiefgarage hängen bleibe , zum Glück ist das noch die Kunststoffverkleidung aber irgendwann schleift sie sich ab und dann ist der Unterboden dran
Außer dem hat er eh diese "Türkische" Keilform
Fahrwerk höher stellen
Schau mal hier spaccer.com
Oder vielleicht haben auch andere Benutzer das Problem.
Dann könnte man vielleicht gemeinsam beantragen, den Winkel der Einfahrt zu verändern?
SvenNach Diktat verreist
Danke!
Die anderen haben kurzen Radstand wie z.B BMW 1er, MB A-Klasse , Opel Corsa u.s.w.
Bin der der einzige mit dem "Schiff" -
Lt. Deinem Profil hast du ein Sportfahrwerk ab Werk, d.h. du kannst auch das normal Fahrwerk oder das Schlechtwegefahrwerk einbauen.
Ist DCC gleich Sportfahrwerk ?
Keine Ahnung , meiner hängt hinten tiefer
Mein Golf hängt hinten auch tiefer.
Der hängt nicht tiefer
Der Kotflügel ist hinten nur weiter runter gezogen. Beim DCC ist es schwieriger, da du ansonsten wie oben geschrieben das Schlechtwegefahrwerk auch einbauen kannst. Ich weiss nicht wie es beim Golf Alltrack aussieht mit DCC das sollte eig. auch höher sein. Kostet halt.
beim Geburtstagscheck und die Sache mit dem Fahrwerk angesprochen , er meint dass bei vorhandener DCC wäre der Umbau auf normale Federn nicht möglich
erc483 schrieb:
KW bietet einen DCC Stilllegungssatz an, dann kannst du alles verbauen was du möchtest
Ich will aber nichts still legen, ich lasse es so wie es ist , müssen halt die die zu viel sind vorher aussteigen
Versuch mal mit ordentlich Schwung, vielleicht kannst du über die Kuppe springen
So schnell geht aber das Tor nicht auf wie ich rüber springe
Da fällt mir nur rückwärts reinfahren ein.
Und wo ist der Unterschied ?
Versuche es. Wetten das nichts mehr aufsetzt.
Du hast die wette verloren , bin schon mal gezwungener Massen rückwärts raus fahren müssen und aufgesetzt
Das ist ja logisch. Rückwärts raus ist wie vorwärts rein
