Tiefer? Und was für nen reifen?
235er statt 225er
Den R hatte ich 60mm tiefer auf den 235ern, den 1.2er habe ich mit 345 RMK rundum und 225er Hankooks
Ok, klingt nicht schlecht... wobei man sagen muss 235/ 35 auf 8.5J 19- bei der felgenbreite zieht es dir den reifen etwas flacher was in Verbindung mit dem lenkeinschlagbegrenzer die 44et möglich macht...
Schwieriges Thema, da auch kein Händler zufällig in der Größe einfach mal so ein Rad rumliegen haben dürfte... -
Wenn du mal bei "reifenrechner.at" meine 225/35 R19 mit 8,5 ET45 mit deinen gewünschren 235/40 R18 8 ET48 vergleichst, siehst du das der Reifen genau gleich weit raussteht
Davon abgesehen kommt es auch drauf an welche Hersteller du nimmst. Jeder Reifen (auch selber Reifen, selber Hersteller) kann unterschiedlich aufbauen oder ausfallen.
Mit dem aufbauen des Reifens hast du natürlich absolut recht... wow, du fährst 225/35 auf 8.5j, zieht es da die Flanke nicht sehr nach innen?
Bist du tiefer und hat der GTI auch lenkeinschlagsbegrenzer? Hast was an den radhausschalen gemacht? Sorry für die vielen Fragen..?
