Ich habe bei meinem G7 Variant eine schwenkbare Anhängerkupplung angebaut. In Verbindung mit dieser habe ich ein Steuergerät 5G9 803 880 D verbaut. Ich habe es per vcds überall frei geschaltet. Jetzt Gibt es zwei Probleme.
1. Wenn ich im Motorsteuergerät den Haken für die Ahk setze, wird die Kodierung nicht angenommen ("Fehlerhafter Wertebereich")
2. Im AHKstg ist ein Fehlercode "Versorgungsspannung" Ich habe alle 4 Spannungsleitungen geprüft, Spannung liegt überall an. Auch laut Messwertblöcken liegen alle Spannungen außer die für die Motorsteuerung an. Da das STG gebraucht ist vermute ich, dass das ursprüngliche Fahrzeug eine elektrisch schwenkbare AHK hatte. Kann mir ja jemand die korrekte Codierung nennen damit die Prüfung für diese Spannung abgeschaltet wird?
Schon mal Danke für die Antworten
Kodierung Anhängersteuergerät 5G9 803 880 D
