ich wollte soeben an meinem Golf die Winterreifen aufziehen. Nachdem ich an der Vorderachse die Sommerreifen abgezogen habe, musste ich feststellen, dass urplötzlich meine Winterreifen bzw. Felgen der letzten Jahre nicht mehr auf die Radnabe passen.
Ich habe dazu ein Bild von der Radnabe beigefügt. Fahrzeug ist ein Golf 7 GTD, BJ. 2014.
Sieht die Radnabe normal aus oder hat sich da etwas verschoben? Ich bin völlig irritiert und ratlos!
marcelul
Reifenwechsel Golf 7 - Radnabe defekt / verschoben?
Der Ring scheint von deinen Sommerfelgen zu sein....
Schau dir die mal genau an, vorne/hinten -
Sieht für mich auch so aus als ob der komplette äußere Ring von der Sommerfelge stammt....
So sieht das aus - an Deinen Sommerfelgen fehlt jetzt etwas
Und vorher bitte die Bremssättel säubern - ist auf dem obigen Bild zu sehen
Von September 2016 bis September 2020 - Golf GTD -Neuwagen
ab Februar 2021 - Golf 7 Variant Highline 1.5 TSI 150 PS -
Da wird der Zentrierring von den Sommerfelgen drauf stecken
Zentrierung von der Sommerfelge
Nach entfernen des Zentrierringes, mit einer feinen Drahtbürste die Nabe reinigen und mit etwas Zink- oder Kupferspray einsprühen damit sich die Winterfelgen nicht festfressen -
keine kupferpaste an ein auto mit ABS.
es besteht die möglichkeit das kupfer an die sensorik gelangt.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Scheint den TE aber wohl nicht mehr zu interessieren, da keinerlei Antwort
Kein Kupfer, kein Fett, was nehmt ihr damit die Räder im Frühjahr gut runter gehen?
Danke
MotoGuzzi schrieb:
Ein hauch Universal Fett.
Und blabla wegen Abs ignorieren, eben nicht pfundweise mit dem Zeug rumsauen!
Eine halbe Erbse groß Fett auf den Finger damit die Zentrierung und die Auflagefläche einreiben, ganz dünn!
Und gut is!
Was man drauf tut ist wurscht, Hauptsache es flutscht
Mache das mit dem Zinkspray schon seit Ewigkeiten, wenig und mit Gefühl -
Ich habe schon Winterreifen mit dem Vorschlaghammer von der Nabe zelebriert (Kunde, KIA)
Stattdessen würde ich eine lange Stange nehmen, einen Holzklotz, an der Achse irgendwo ansetzen und das Rad von der Nabe hebeln. Rumkloppen an der Achse ist nie Gesund.
also ich nutze schon jahrelang kupferpaste und hatte noch nie probleme.
kommt warscheinlich son bisschen auf die dosierung an -
) Methode bis dann zum erfolgreichen Vorschlaghammer alles ausprobiert.
Danach hätten wir es mit kontrolliertem abbrennen des ganzen Autos versucht. -
Nur Spezialisten
hier
