Alles klar! perfekt!! dann weiß ich jetzt alles...
Codierung dann bei der Spiegelleuchte von Wert 0 auf 1 ?
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
jip
na guck einer an, dann sollte das ja laufen.Golfi 30 schrieb:
jip
habt ihr das Kabel durchbekommen? ich habs nur mal bei Kälte probiert und das Thema dann mit, geht nicht abehakt!
(mit dem Gedanken kaufst dir halt mal anklappbare spiegel).
Reicht eigentlich ein Kabel nach oben, masse kannst von der Spiegelheizung nehmen, ordentlich zu machen und du solltest keine korrosionsprobleme haben.
weitere Probleme sehe ich nicht, an den jeweiligen Pin dran, Codierung und gut is.
Nimm bitte die Urheber-Rechtlich geschützten Bilder raus!
das sollte keine Probleme machen.. Nächsten Freitag werden wir die Sache angehen. Alle Teile, sind soweit ich weiß, bestellt... stimmt´s benny? :D:D:D:D
sehr geil!
haltet uns am laufenden, wenns klappt starte ich auch nochmal einen Anlauf.
-Harry- schrieb:
sehr geil!
Haben alle Kabel gelegt und alles angeschlossen...
Haben es codiert, also von wert 0 auf 1... funktioniert nicht....
Muss man noch ein hiddenmenü freischalten oder die funktion erst über das Radio aktivieren oder so?
Haben Masse abgenommen und den Stecker für Die umfeldbeleuchtung in 1 eingesteckt...
guck mal noch im 09 unter Anpassungen nach Umfeldbeleuchtung
Haben wir geguckt, aber nichts gefunden... wir sind echt mit unserem Latein am Ende... Kabel stecken alle richtig, alles andere funktioniert... bloß halt nicht die Leuchte...
Kann es am kessy liegen? Eig. Auch nicht
Nee nix gefunden ![]()
spontan würd ich auf verpolt tippen? die Dinger sind ja led.
Ansonsten ist eventuell der Ausgang am Steuergerät nicht bestückt?
angenommen bringt nichts, wenn der Ausgang nicht bestückt wäre.
kanns mir aber fast ned vorstellen.
Naja ich werd am we erstmal eine durchgangsprüfung machen und mal gucken ob überhaupt saft zur lampe geht.
Und dann mal weiter sehen
Impressionen vom Sonntag:
und??
ach ich hatte bis jz keine zeit und lust mich weiter damit zu befassen
Ich werd es mir einfach machen und mir ein günstiges set beim flotten ali bestellen,
Kostet da nur so rund 200€ ![]()
und?
