Da ist genau mein Anliegen. Habe allerdings DP Mib 1
AppConnect Nachrüsten
Moin, also ist bisschen her aber um die Frage zu beantworten man brauchte ein Discover Pro MIB2 <— ganz wichtig und dazu das Display. Die Freischaltung würde ich per Remote Zugriff machen können.
MIB2 Nachrüstung - Fresichaltung von Mirror Link, Performance Monitor, Apple Carplay etc.
aha !?!? - dann bist Du der Erste der das kann ... hast Du 'nen KeyGen oder was ?LED-High NSW DSG ACC DLA LA RFK DAB+ DM DWA SH AHK App-Connnect Blindspot -
Der erste ist er nicht!
G7Fahrer schrieb:
aha !?!? - dann bist Du der Erste der das kann ... hast Du 'nen KeyGen oder was ?hay_mk7 schrieb:
Gibt mehrere die es können, nur wird damit nicht rum geprallt. In der Regel wird die Hu verschickt und dementsprechend gepatscht -
Ich bin nicht der erste jedoch einer von denen die es nicht für 300€ machen.
Genau aber die Unit kann auch am Auto bleiben. Dann wird sie gepatcht und alle möglichen freischalt Codes hinzufügt.MIB2 Nachrüstung - Fresichaltung von Mirror Link, Performance Monitor, Apple Carplay etc.
Für 299€
Nenn mir mal den Preis für komplette Freischaltung. -
Hallo, wer sich für die Freischaltung voN Appconect Interessiert und möchte kann sich gerne melden.
Vermutlich auch nur umsetzbar, sofern die Kachel vorhanden ist, und die entsprechende Buchse verbaut ist, oder?
Entsprechen Kachel ja, weil es sonst deine Unit garnicht unterstützt und Buchse nur wenn du Apple benutzt.
Geht beides per Patch der Unit. Geht auch bei Composition Media.
Also dazu muss ich auch mal sagen:
Ich finde es ja interessant, dass sich immer mehr Leute des Unit patchens mächtig fühlen, da es ja ein sehr kompliziertes Unterfangen ist.Gerade das extrahieren der Daten der Unit.
Man glaubt es kaum wieviele man auf FB findet die das mitlerweile anbieten, das ist ein richtiges Battle. Einfach unglaublich.Das Beste ist ja noch, dass 2/3 derjenigen keinen blassen Schimmer haben was die da machen.
Man stelle sich das nur mal vor.
Man bekommt nen D-Link Adapter zugesandt und derjenige flasht dann eine Datei bei der man nicht mal den Ursprung kennt!Das is schon geil.
Man muss aber auch sagen, dass es gute Patcher gibt, die machen wirklich tolle Arbeit, es gibt auch welche die selber Patchen und wissen was sie machen.Leider sind die selten und man zahlt halt auch für die Qualität. Andere sind dann diejenigen, die sich die Tools besorgen (frei im Netz erhältlich) und verlangen dafür auch noch Geld.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Was soll das kosten für meine DM 2.5 ? Kannst du auch sprache freischalten un kosta dieses ?
Dazu wird ein bestimmt Bereich in der Unit gepatcht. Geht bei DM oder DP wichtig ist das es die high Version ist.
Tomax schrieb:
@hay_mk7 Geht so nehme ich an nur bei Discover Media mit Code oder Discover Pro?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von hay_mk7 ()
....heißt?
Das Display muss getauscht werden, beim DP MIB 2 auf das DM MIB 2,5 oder wie? Und wenn ja warum. App-Connect und Sprachbedienung hat das MIB 2 DP ja schon. Fände nur noch den Performance-Monitor als "Zugabe" ganz nett.
Sidekick: Ginge das auch mit einem DP MIB2? Dass man hardwaremäßig nur noch das 9,2" Display vom DP MIB 2,5 bräuchte?
Umrüsten MIB 2 auf MIB 2.5 Discover Pro Golf 7 Passat 5NA035022 in Berlin - Pankow | Auto-Reparaturen und Dienstleistungen | eBay Kleinanzeigen
Danke im voraus und Gruß
Achimhttps://ao-auto-tech.top/
Es kommt drauf an welches DM du hast. Wenn du ein DM vom VFL hast und auf DP umsteigst brauchst du ein neues Display. Bei dem neuen DM mit 8 Zoll funktioniert es auch auf DP.
Achim
Bei dem Link den du eingefügt hast wird deine DP MIB2 unit auf eine MIB2.5 geflasht womit du dann auch das 9.2 Display anschließen könntest.MIB2 Nachrüstung - Fresichaltung von Mirror Link, Performance Monitor, Apple Carplay etc.
Yes.
eingetauscht
