Per vcds oder freischaltcode angelernt?
Rückfahrkamera nachrüsten
kuck dir nochmal die Codierung vom 5F und 10 an ob da noch die Rfk aktiviert ist.
Hab selbst kein VCDS. Aber wurde damals sooo frei geschaltet. Und VW sagt das diese beiden Parameter noch drin stehen, bei 5s und 10. Was nun??
wer später bremst ist länger schnell...
das sagt Vw...
Entweder suchst du dir nochmal ein VCDS-User oder du beschwerst dich bei der Werkstatt, hat schließlich vorher funktioniert. -
Ich würde mir an Deiner Stelle einen VCDS User in Deiner nähe suchen, das der sich das noch
einmal anschaut. -
Oder du lässt es einmalig bei VW per Freischaltcode machen. Kostet auch nicht die Welt und bleibt dann immer drin.
Wo oder wie bekomm ich den Freischalte Code her!? Wenn ich dann sehe das dir beiden Codes drin wären, was wäre dann der nächste Schritt. Kann ja nicht sein das nach dem Update das Ding nicht mehr funktioniert!??
Wenn du sie selbst eingebaut hast, dann war der Code dabei In der Anleitung.
Aber ich habe die Anleitung noch und der Code lautet: 38645 bei Golf und Variant
Das alles für Freischaltung bei VW nicht mit VCDS
Das mit einem Update das Ding nicht mehr funktioniert kann sehr wohl sein....
Per Freischaltung bei VW wird das ganze im Fahrzeug bzw. an deine Fahrgestellnummer gebunden, so das bei jedem Update alles wieder da ist...wird dann ins BCM gespielt...
Per VCDS ist das meines Wissens nicht möglich.lasse mich aber falls ich falsch liege auch gerne korrigieren -
Nach dem 2ten Besuch in der Werkstatt haben die netten Kollegen festgestellt, das Sie das Kabel abgerissen haben!!!
Somit kann das auch nicht funktionieren, wurde repariert, werde mir aber auf kurz oder lang einen neuen Kabelbaum besorgen!!!wer später bremst ist länger schnell...
Normalerweise sollten die dir sofort einen neuen Kabelbaum einbauen....
Tja, was ist schon normal. Bei der Werkstatt wundert mich nichts mehr!!
So läuft alles super, aber einen Fehler gibt keiner gern zu!wer später bremst ist länger schnell...
Moment: wenn es eine vertragswerkstatt ist und die nicht drauf eingehen, dann hast du immer noch die Möglichkeit dich an VW zu wenden....
Man sollte nicht immer klein bei geben
Aber anders gefragt: wie haben die das Kabel denn geflickt??? Bilder??? -
Hast Du dich schon mal mit VW in Verbindung gesetzt wegen Pfusch in einer Werkstadt ?D.I.S.C.O. schrieb:
Das geht denen am Ar.... vorbei. Mir haben sie gesagt das sie da nichts machen können. -
Ich hatte vor gut 13 Jahren das Vergnügen....aber dort nicht wegen Pfusch
Es ging damals um ein Angebot für den Einbau einer Standheizung 999€ inkl. Einbau für alle TDI außer 2,5l...
Ich hatte den 1,9 mit 130PS
Zum Händler marschiert: das möchte ich mir hier gerne Einbauen lassen von dem Angebot
Antwort: nicht für ihren TDI, da ist der Aufwand größer....
OK....ich an VW eine Email geschrieben etc etc....zwischenzeitlich bei einem anderen Händler einen Termin zwecks Einbau vereinbart für 999€
Hat keine 2 Tage gedauert, da hat Händler 1 sich bei mir gemeldet und mir mitgeteilt das der Einbau "selbstverständlich" auch bei meinem Fahrzeug möglich ist für 999€
Auf nimmer wiedersehen....
Und in dem Fall des TE: Advocaat ist Anwalts Liebling
Manche Händler verstehen das nur so....
Ich denke, das die Klientel des Händlers vom TE, wohl ein älteres sein wird....die lassen sich sowas gefallen.
Ich würde hart bleiben oder als Alternative....1 Kostenlose Inspektion...Möglichkeiten gibt es viele.
Zu aller erst sollte man das Gespräch suchen.... -
Die Advocard kannste stecken lassen:
Es gibt von VW einen Reparaturleitfaden für Kabel, wenn danach repariert wird ist das eine zulässige und fachgerechte Reparatur, da hast du keinen Anspruch auf einen neuen Kabelbaum... -
Na dann ist ja gut, dann würde ich mir auch nicht die Arbeit machen und ein neues einbauen
Hab leider kein Bild von diesem Kabel, muss aber hinter der Unit sein.
Das war ziemlich kurz.
Haben gesagt das wurde schon mal repariert und ist dieses mal erneut gerissen.
Haben bei mir das Armaturenbrett mal ausgebaut, wegen ner Schraube in der Lüftung.
Und jetzt beim Navi Update wahrscheinlich wieder die Unit raus gezogen...
Neues Kabel kostet 90€, muss mal mit denen verhandeln.
Aktuell ist das Bild ein wenig unscharf, glaub das wurde nicht 100% sauber gelöst...wer später bremst ist länger schnell...
Schärfe kannst du über dein Radio einstellen...genau wie Helligkeit
