Danke, wie ist denn die Teilenr. nur von der Kameraeinheit für die Heckklappe. Also ohne Schlauch und Kabelsatz? Geht um Golf 7 Limo
Rückfahrkamera nachrüsten
Ich denke genau an der Durchführung (Tülle?) vom Dachhimmel zum Kofferraumdeckel wird es dann scheitern, weil man mit den angebrachten Steckern am Kabel dann nicht durchkommt.GolfBlue schrieb:
Kann man für das Verlegen des Kabelsatzes von der RFK beim Infotainment anfangen und dann von dort aus zum Sicherungskasten und nach hinten verlegen? oder entstehen da Probleme (bspw. Tüllen in der Heckklappe)?
Meine ist aus dem Original VW Nachrüstset mit TN 5G1054634
Kamera alleine war die 5G0827469C -
habe mir den originalen VW Nachrüstsatz besorgt,laut Anleitung soll ja der Stecker vom Emblem abgeschnitten werden und mit neuen 2 Kabel angeschlossen werden.
Ich will aber keine Kabel zerschneiden, nun suche ich die Teilenummer für den Gegenstecker der im Emblem gesteckt hat. Ich hoffe ihr könnt mir folgen. -
Wenn es den gibt....
Ich hab es abgeschnitten.... -
gibt es definitiv, Kufatec verbaut den ja schließlich.
Mir würde jetzt als erstes einfallen: die Nummer vom Stecker am neuen Kabel bei google eingeben und gucken was raus kommt....der Stecker hat bestimmt eine Endung A oder B oder oder oder
Das würde ich nach und nach mal eingeben -
geht doch nicht,der Stecker der am Emblem ist, der soll auf ein Adapterkabel damit ich den nicht abkneifen muss. Um an die Teilenummer des Steckers zu kommen muss die Verkleidung ab,diese bleibt noch dran. Wenn ich die Tn hätte, dann könnte ich den Gegenstecker raussuchen.
Kannst du mir nun folgen? -
versuche es doch trotzdem mit der Nummer auf deinem neuen Kabel, wer weiß was google da so alles auswirft.
Wenn du es nicht versuchst, dann können wir ja jetzt aufhören.... -
lies du mal richtig,dazu brauche ich die Tn vom Stecker die auf dem Emblem gesteckt ist.
Am neuen Kabel ist ja kein Stecker dran sondern offene Kabelenden und an diesem Ende soll der Gegenstecker. -
Hier hast du die Nummer vom alten/jetzig eingebauten Stecker...
8K0973702
Den Rest machst lieber selbst, weil ich jetzt keine Lust mehr habe
Und übrigens: ich habe dich sehr wohl von Anfang an verstanden....aber war mir eine Ehre...ANZEIGE -
Hier haste das Gegenstück...
1J0973802 - 1J0 973 802 - 1JO973802 - 1JO 973 802 VW - DeyTrade -
8K0973702
Nun lasst uns wieder lieb haben,dann wir aneinander vorbei geredet. -
Sagt mal gibt's eigentlich unterschiedliche Kameras?Weil ich mal was von RFK High gelesen habe.
Die High gibt es glaube nur bei Modellen über dem Golf.
... und in meinem
Stichworte:
Dynamische Linien
Can-Bus
Kalibrierung
Teilenummer vom Stecker hätt ich euch heut auch suchen können.
meine High Kamera hatte zumindest die selben Pins wie das Emblem selber, so konnte ich die 2 Pins ausrücken und in den 4 Poligen der Kamera rein!
sauberste Lösung!Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Habe heute auch zwei Kameras nachgerüstet. Bei meinem Golf 7 und bei meinem Vater seinen Sportsvan. Habe für beide zusammen 3h 20 min gebraucht. Ging einfacher als erwartet. Es war aber auch ein Kabelsatz dabei den man nur bis zur Headunit am Handschuhfach legen musste. Für beide Kameras inkl Kabelsatz und ablaufschlauch 480€ bezahlt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kloppi123 ()
dann hattest du aber nicht die Verkleidungen komplett ab,sprich C Säule, ect.
Ne ganz abgehabt nicht. So weit abgespreizt das ich problemlos das Kabel verlegen konnte. So hatte ich es auch damals bei der Nachrüstung der AHK gemacht auf der anderen seite.
Bis die Kabel klappern....
