Nachgerüstete Fußraumbeleuchtung funktioniert nach Codieren nicht
    • Hallo Ralf,
      habe ein Hex+Can USB ( 2013 abgekauft, anscheinend ein Sklad-Clon) hat damals bei meinem Sharan 7N alles bestens codiert aber für den Golf 7 meiner Frau nicht richtig geeignet.
      Habe auch im Stg 09 alles codiert so wie vorgeschlagen aber leider ohne Erfolg.
      Gruß Frank
      Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht. :fuck: Unter dem Motto: „gehtnichtgibtsnicht“
    • Kannst ja mal vergleichen. Meiner hat das ab Werk
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
      Teilenummer SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
      Bauteil: TSG FS 010 0031
      Seriennummer: 0000179899118
      Codierung: 003B0220D000028000001000
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00067
      ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
      ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
      VCID: 47B38F97FE7AC37254-8012
      Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 D HW: 5Q4 959 811 D Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
      Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
      Seriennummer: 00000000000011586397
      Codierung: 010000
    • Ja, das funktioniert per FB . Ich habe es nur im BCM so angepasst, dass man länger auf den Schlüssel drücken muss, damit sie anklappen.
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
      Teilenummer SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
      Bauteil: TSG BFS 010 0031
      Seriennummer: 0000179418358
      Codierung: 003B0020DE00028000801000
      ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
      ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
      VCID: 46AD8293F970DA7AAF-8012
      Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 D HW: 5Q4 959 812 D Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
      Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
      Seriennummer: 00000000000011592153
      Codierung: 090000
    • Hallo Ralf,
      danke nochmal für deine hier eingestellten Scans.
      Habe deine Codierungen heute ausprobiert aber leider hat sich nichts verändert da sie nahezu gleich waren.
      Ich musste bei mir nur noch die Türwarnleuchten dazu codieren, die gingen nämlich mit deiner Codierung nicht mehr.
      Ich habe die Codierungen auch mit der Zugriffsberechtigung S12345 versucht, leider hat auch das nix geholfen.
      Möglicherweise liegt's ja doch nur an meinem alten Kabel.
      Gruß Frank
    • Bitte, gern geschehen.
      Aber du solltest das nicht einfach kopieren, sondern zum Vergleich nutzen.
      Eventuell sind ja Byte/Bit anders, als bei dir.
      Ja gut, dass wusste ich ja nicht, das deiner Türwarnleuchten hat.
      Aber hast es ja gemerkt :) .
      Das sind so die einzigen Steuergeräte, wo ich noch nicht "rein" geschaut habe. Werde ich bei Gelegenheit mal machen.
      Hast du denn mal die Komfortfunktion auf Werkseinstellung gesetzt?
    • Hallo Ralf,
      habe deine letzte Frage irgendwie überlesen.
      Was meinst du mit Komfortfunktionen auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
      Gruß Frank
    • Na im 5F gibt's doch die Möglichkeit, einzelne Funktionen ( Assistenten, Licht, etc. ) auf Werkseinstellung zu setzten. Unter anderem auch die Funktion Spiegel und Wischer. Hast du das schon mal versucht?
      Ich schaue heute mal in meine Tür Stg, was da so alles codiert und angepasst ist.
      Hast du zufällig eine Adpmap (Steuergeräteabbild) vom 09 ?
    • Hallo Ralf,
      danke schon mal für deinen neuen Denkanstoß. :thumbup:
      Ich werde das, sobald ich ein bisschen Zeit habe und den Golfi meiner Kirsche in die Hände bekomme, mal ausprobieren.
      Meinst du Werksreset im Radio selbst oder mit VCDS im 5F Steuergerät?
      Gruß Frank
