kaum bin ich bei euch im Forum angemeldet muss ich schon dumm nach Hilfe fragen....
Zu meinem Problem, ich fahre einen Golf7 Variant BJ 12.2014, bei diesem habe ich eine originale FRB nachgerüstet und war heute mit dem Fhz beim Codierer.
Dieser Codierte nach nach folgende Anleitung:
(1)-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30,36 - LED Kleinleistung
(2)-Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30,00
(3)-Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30,02
(4)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30,Fussraumlicht
(5)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30,nicht aktiv
(6)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30,89 oder max 126
(7)-Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30,Always
(8) Innenlicht Leuchtenkonfiguration- Fussraumbeleuchtung >>> auf verbaut setzen
(1) Ambientebeleuchtung-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum >>>> auf 100 % setzen
Long code 09 central elektronik
Byte 5 , Bit 7 aktivieren – Footwell lights installed.
Byte 17 ,Bit 3 aktivieren – Ambient footwell lights(s) installed.
Mit genau dieser Anleitung wurden anderen Usern hier im Forum schon weitergeholfen.
Bei mir wirft das BCM nach der Codierung den Fehler, dass keine FRB erkannt wird.
Kann es sein das der Codierer einen Schritt ausgelassen oder die Codierung in einer Faschen Reihenfolge durchgeführt hat und deswegen keine Funktion gegeben ist.
Ich bin euch für jeden Tipp dankbar!!!!!
Ich bedanke mich im Voraus.
Mfg Der unerfahrene Neuling
Nachgerüstete Fußraumbeleuchtung funktioniert nach Codieren nicht
Um zu wissen ob er was ausgelassen hat müsste man wissen was er codiert hat
Ist denn die FRB zu 100% korrekt angeschlossen? -
Ich denke nicht das das BCM prüft ob was angeschlossen ist.
Mit was genau hat der codierer gearbeitet? Welche Hardware und vor allem welche Software.
Wenn es VCDS war wäre der Sessionlog interessant. -
Ich meinte wenn die FRB nicht richtig angeschlossen ist, kann man sie auch nicht ohne Fehler codieren. Oder doch?
dann steht im Fs Fehler Fußraumbeleuchtung....
doch,aber nur die Kanäle denen auch Funktionen zugewiesen worden sind.
Zieh doch mal den Stecker vom Bcm ab
dann ist sie falsch angeschlossen
Hardware war ein Lenovo T420 und die Aktuelle VCDS von VAG-COM,
die Beleuchtung ist zu 100% richtig angeschlossen, ich habe auch nochmals die Kabel (Masseseitig) durchgemessen und die Verbindung steht.
Ich bin absolut Ratlos.....
Den Stecker vom BCM hatte ich nochmals ab gemacht, auch dies brachte keinen Erfolg mit sich. -
Definitiv nicht, das habe ich extra nochmal kontrolliert, sie liegt definitiv auf C72!
welche Vcds Version?
Das weiß ich leider nicht, eine andere codierung hat jedoch problemlos funktioniert (Zeiger wischen)
Nur weil andere Codierungen geklappt haben, muss es nicht heißen, dass es eine gut funktionierende Version ist.
Nur so nebenbei
Wie Golfi30 schon sagte, wenn der Fehler Fußraumbeleuchtung nicht erkannt kommt, stimmt etwas am Anschluss nicht. Eventuell mittendrin ein Kabelbruch oder die Fassung ist defekt. Sagt ja schon der Fehler, dass er an der entsprechenden Position am Steuergerät keine Fußraumbeleuchtung erkennt. -
Da ich vom codieren absolut keine Ahnung habe muss ich jetzt mal ganz dumm fragen, ist es wichtig dass die codier Schritte in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt werden oder ist das egal?
Der Codierer meinte das dass STG die Codierung angenommen hat.
Bei erneuter Überprüfung der Codieung stellte er fest, dass das STG die Codierung übernommen hat, jedoch geht die FRB immer noch nicht.
Wie schon weiter oben geschrieben habe ich die Leitungen überprüft und festgestellt das diese stehen. -
die Reihenfolge ist egal
Und die Codierung die ich ganz oben eingefügt habe (so wie es Codiert wurde) passt so auch?
und gibt es schon Neuigkeiten?
Moin, das Auto war wegen 2 anderen Probleme beim
und es wurde die Codierung komplett gelöscht.
Jetzt hat der
die ehrenvolle Aufgabe die Fußraumbeleuchtung neu zu Codieren.
Ich hoffe mal dass sie danach funktioniert.
Ich werde berichten wo der Schuh gedrückt hat. -
Hatte es denn vorher überhaupt funktioniert? Sonst könnte es teuer werden, wenn sie dann feststellen, dass es nicht an der Codierung lag. Denn dann könnten Sie dir die komplette Arbeitszeit fürs Codieren in Rechnung stellen.
Fakt ist, dass die nicht einfach etwas löschen können und das Auto in einem anderen Zustand dem Kunden übergeben wie es zu ihnen gekommen ist.
Deswegen müssen die das nun Codieren, sobald die Codierung wieder drauf ist, ist das FHZ wieder im ursprünglichen Zustand und alles ist gut.
Ich selbst habe bei Mercedes eine Ausbildung zum Kfz´ler gemacht, so eine "Eigendynamik" gab es dort nicht. -
Selbstverständlich können Sie, da deine Codierungen nicht auf dem VW Server gespeichert werden und beim Update die Werkseinstellungen aufgespielt wurden....
Die lesen nicht erst deine aktuelle Codierung aus, da du eigentlich keinen Zugriff darauf haben dürftest.
BTW: Mercedes ist nicht VW.
