Werd ich beim Indi testen my Bester , un beim Alex leufts Bei mir am Wolf auch , da ab Werk und nichts dran gemacht.
Bin dann mal weg.... erledigungen
Thema Codierung
koenigdom schrieb:
Also die „echte Personalisierung“ mit verschiedenen Radiosendern und Schlüsseln etc. ist mir voll egalIch will nur den Namen hehe
Radio auf NDR 1 bei Gast
N Joy bei meinem Profil -
Mit meinem Auto darf eh keiner Fahren
Wenn du mir sagst wie ich da Text rein bekomm (und ob das mit VCDS geht
) bin ich schon happy
Ich suche das nachher raus,wie gesagt codiere zur zeit mit obd 11
Aha, bei mir ging das übers Infotainment, habe aber auch die komplette Personalisierung mit drin im Auto.
Daher nix nötig zu codieren.Gruß Erzi
Ist ja logisch...
Nachträglich muss im Bcm und ki codiert werden -
Die Personalisierung auch mit Lichteinstellungen ect funktioniert auch-
Habe die Codierung oben im Beitrag noch eingefügt -
Bist der beste
Jetzt hoffe ich dass das mit VCDS auch klappt
Sind die Bit, bei VCDS, genauso belabelt/ Klartext @Golfi30, ?
Die APK sind bei mir schon alle aktiv, scheinbar, ab Werk.
Weiß ich nicht, habe schon lange mit Vcds nichts mehr gemacht. Einfach mal gucken..
Okay und danke
koenigdom schrieb:
Bist der besteJetzt hoffe ich dass das mit VCDS auch klappt
Ja kein Stress, mach ich morgen
Habe das mit der Personalisierung jetzt nicht ganz mitverfolgt. Geht das auch für vFl oder nur Fl Modelle?
Man braucht wahrscheinlich das passende Infotainment und KI dazu.
Gruß Erzi
Beim Indi " Polo " habs nicht hinbekommen , getestet vorhin auf die schnelle. Werd mal die Tage zeit etwas nehmen und in ruhe nochmal schauen .
Warum ist eigentlich bei dir dein Name eingerahmt, und beim Foto von Maxi nicht? Vielleicht weil er nur 1 Profil angelegt hat?
