Anbei mal eine kleine Rückmeldung bezüglich des Bildes vom Variant im Discover Pro MIB 2.5
Es hat funktioniert.
Thema Codierung
Dank dir für deinen Beitrag. Den muss ich mir morgen gleich einmal speichern für die Zukunft.
Blindek schrieb:
Also was man Codieren muss um das Ambientelich Menü mita allen Funktionalitätten zu bekommen wie beim Passat / Arteon:
Dei Anleitung Funktioniert bei meinem 2018 Golf 7 GTD mit Discover Pro, wenn es auch bei anderen geht kann ich nicht sagen.
STG 09 - Anpassung - Int. light, 2nd generation - Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig - auf Aktiv
STG 09 - Anpassung - Interior light, light configuration - Ambient_Farbliste_HMI - auf Aktiv, dazu gleich noch auch "Ambientemenu mit allen Zonen" auf Aktiv
Interior light, light configuration: Ambientemenue mit globalem aus: Aktiv -
STG 09 - Anpassung - Ambientelicht Farbliste - hier alle 10 Farben einen wert eingeben von 1-255 (null darf wohl nicht sein). Für rein Rot währe wohl 255,1,1 als beispiel.
Das Infotainment nach dem Codieren neu Starten (Aus Taste 10s drücken).
Damit hat man dann das Ambientelicht Menü, man kann aber den Fussraum und die Tür noch nicht einstellen (die Einstellung im "Licht" Menü verschwindet!)
Jetzt noch im STG 09 Anpassungen - Innenbeleuchtung_Parameter die 4 parameter anpassen, die sind normal alle auf 0
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 00000101
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 auf 00111100
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 auf 00000010
Bei OBD11 muss man nicht alle Bits eingeben, sondern kann auch nur beim ersten 101 usw.
Und jetzt unten noch Bilder vom Menü usw. Ich hab mir meine Farben selber zusammen gestellt, was mir halt gefällt
Wäre jetzt nur noch interessant, ob man bei Tauschen der OEM-Mono-LED's in RGB's das Ganze noch auf die Spitze treiben kann und man tatsächlich einen Farbwechsel zum funktionieren bekommt.
Müsste gehn, da es einige beim Passat gemacht haben. Es gibt bei den Parametern noch einen punkt mit "multicolorled" oder sowas, was auch alles auf 0 ist und beim Passat mit Ambientlight Plus ist es voll. Glaube aber die LED in den Türen sind fest verklebt und für den Golf gibt es keine originalen RGB
Dadurch, dass ich bei mir die Ambientebeleuchtung nachrüste in den Türen weiß ich, dass es den Kabelstrang mit der LED einzeln zu kaufen gibt. Wollte den auch tauschen bei meinen gekauften Verkleidungen, da ich gerne das Blau vom R haben will/wollte. Nur seh ich derzeit keinen Weg die LED inkl Platine zerstörungsfrei vom Dekor zu trennen.
Beim Discover Media im GTI FL Codierung funktioniert.
habe versucht die Ambientelicht Sache zu codieren. Scheint mit dem Discover Media nicht zu funktionieren.
Kann leider keine Farbe auswählen.
Geht das eventuell nur Discover Pro oder mit bestimmten Firmwarestand des DM?
Bis denn
CKone -
Wie kommst du darauf ?
Soweit ich weiß bzw das sehen kann wird die komplette dekoreinheit incl. LED leiste getauscht, da gibts nix einzeln -
da bin ich überfragt. Hast alles neu gestartet?
ckone73 schrieb:
Bis denn
CKone
Ja, das verschweißte wird Ab/aufgebohrt.
MrAnderson schrieb:
@TDIMatze Ja? Kann man die Dekorleisten aus den Türpappen entfernen und austauschen? Dachte die sind plastikverschweißt und somit nur schwierig zu lösen. Wäre für weitere Infos sehr dankbar
Die neue Dekoleiste in diese löcher gesteckt und jetzt nicht wieder verschweißt sondern mittels Klemmscheiben fixiert.
Sitzt genauso fest wie verschweißt.
im grunde nicht sonderlich aufwändig...
edit...
...somit ist natürlich die ausgebaute dekoleiste unbrauchbar !!!!
Das ist tatsächlich nur für den Austausch gedacht
edit² ...
...sicher gibt es brauchbare 2K klebstoffe mit denen auch die alte ab gebohrte dekoleiste wieder hält.... aber bei PP/PE ist die auswahl- an -klebstoffen beschränkt.... und auch nicht mehr mein Gebiet...Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von TDIMatze ()
Könnte mir dann jemand freundlicherweise die Codierung für das Bild des GTI des DM Gen1 auslesen? Ich hasse es, dass beim GTD der normale GOlf angezeigt wirdGenerationGTD schrieb:
Ich habe durch probieren nur den Variant und den Sharan gefunden.ANZEIGE -
So bald ich nen Scan habe gebe ich bescheid. Muss nur noch wissen ob Facelift oder Vorfacelift.
TDIMatze schrieb:
Wie kommst du darauf ?Soweit ich weiß bzw das sehen kann wird die komplette dekoreinheit incl. LED leiste getauscht, da gibts nix einzelnMaxi schrieb:
erkundigt und wenn ihr das Dekor über den Freundlichen bei einem R tauschen lasst, so wird die alte Dekorleiste ersetzt durch eine Dekor-Leiste und einen Kabelstrang, welcher die LED-für den Lichtwellenleiter im Dekor beiinhaltet. Was ich so auf den Bildern bei denen gesehen habe.
Deswegen weiß ich, dass es fürs Nachrüstdekor diese Möglichkeit geben muss. Einzig der Preis für den Kabelsatz für schlappe € 60 dzt. schreckt mich etwas ab (bis jetzt).
Edit: Dekor alleine kostet 130 :O
FunFact: Vor dieser Änderung im ETKA bekam man Dekor plus Kabelstrang um € 130.
Habe es heute getestet. Funktioniert super.
otti28 schrieb:
Vielen Dank. Werde es mit meinem FL mit CM testen und berichten. Danke.
FL Variant von 06.2017 mit Composition Media.Mein 1. Golf. Nach 21 Jahren Polo 6N.
Wir haben gestern 3 Golfs FL codiert, alle mit die DM von Delphi, einen mit DM von TechniSat können wir aber nicht codieren, also Menü mit Mehrfarbeleiste ist drin nur fehlen die Farben , ist nur Blau zu wählen. Hat jemand welche Idee???
Ja, hast alle 10 Farben angelegt? Es darf keine 0 beim RGB Code drinnen sein. Also für Rot dann R=255,G=1,B=1
Ich kann zwar auch eine 0 setzen und es Funktioniert bei mir, soll aber wohl so bei einigen sein das er die 0 nicht nimmt -
Ich habe in der Farbliste 10x die Farben Rot Grün und Blau, aber je 6 Farbwerte je Farbe. So sieht es in meinem OBD11 aus. Ich habe überall werte > 0 erfasst, kann nun aber nur Blau auswählen. In meinem CM von 2017 im FL. Ist aber OK, da ja nicht die Lichtfarbe gewechselt wird, sondern nur das Design im Display.
Und welche Hersteller von Navi hast Du?
