Mal was anderes als SRA:
Bei der Aktivierung der Offroadanzeige hab ich an meinem Discover Media folgende Anpassungskanäle für eine Ölstandsabfrage gesehen:
Car_Function_Adaptions_Gen2 - menu_display_oil_level - nicht aktiviert
Car_Function_Adaptions_Gen2 - menu_display_oil_level_over_threshold_high - nicht aktiviert
Car_Function_Adaptions_Gen2 - oil_level_clamp15_off - nicht aktiviert
Car_Function_Adaptions_Gen2 - oil_level_standstill - nicht aktiviert
Car_function_list_CAN_Gen2 - Oil_level - nicht verfügbar
Geändert habe ich es auf
Car_Function_Adaptions_Gen2 - menu_display_oil_level - aktiviert
Car_Function_Adaptions_Gen2 - menu_display_oil_level_over_threshold_high -aktiviert
Car_Function_Adaptions_Gen2 - oil_level_standstill - aktiviert
Car_function_list_CAN_Gen2 - Oil_level - verfügbar
Selbst wenn ich die aktiviere, wird im Fahrzeugstatus nichts angezeigt. Hat das hier schon jemand mal zum Laufen gebracht oder ausprobiert?
Thema Codierung
Scheint nicht zu gehen. Habe auch andernorts entsprechendes gelesen.
Ich habe aber auch eine Frage. Ich habe eben zufällig im 17er gesehen, dass da bei mir bei "PLA verbaut" das Bit nicht gesetzt ist. Ich habe aber PLA ab Werk.
Ist das bei Euch auch so (FL) ? -
Scheint öfter vorzukommen.
Bei mir zum Beispiel im Stg 10. Obwohl ich Spurhalteassistent habe, ist das Bit nicht gesetzt. Wiederum bei einem anderen G7 ist es gesetzt.
Man müsste dann, wahrscheinlich, mal probieren, was es für Auswirkungen hat.
Ist halt nur ein Beispiel und auch noch vom vFL. -
Das hab ich bei meinem Facelift auch. Manche Funktionen, welche er ab Werk hat und auch funktionieren, laut den Steuergerätenbits aber eig nicht vorhanden sein sollten.
Jop das ist bei mir auch so! Egal ob Ausstattungen oder Fahrzeugart etc.
Mein Octavia Komib z.B. war als Limousine codiert -
Das "Schlimme" dran ist, wenn es nach der Codierung ab Werk ginge, hätte ich nicht mal einen R-Line laut Discovery Media.
Hab mir das halt nachcodiert, den auf die 5 PS mehr durch den Schriftzug will ich nicht verzichten.
Ich häng die Frage mal hier dran. Weiß jemand ob die Codierung Standlicht zum tagfahrlicht aktiv in Deutschland TÜV konform ist? Oder muss ich das zum HU-Termin im Februar wieder rausnehmen?
Eigentlich nicht ,,,, aber ob das den Prüfer interessiert ist ne andere Frage.
-TFL ist heller als Standlicht ,
-Standlicht i.v.m. Rücklicht sollte separat funktionieren
Allerding kenn ich Auführungen wo ab Werk TFL mit aktiven Rücklicht ausgeliefert wird (BMW e61 BJ. 2008 Bspw.) -
Kannst du eigentlich beruhigt drin lassen. Habe das, bei meinem Bruder seinem G7, auch angepasst und der TÜV, in Berlin, hat nichts gesagt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BinDannWeg ()
Ja, denke auch mal das dass an VCDS liegen könnte. Bin zwar, im Großen und Ganzen, sehr zufrieden damit, aber paar Unstimmigkeiten gibt's da ab und zu
Nochmal kurz zur Freischaltung des Offroad-Monitors:
Welche der 7 APKs (siehe Anhang) müssen dazu beim FL DM auf aktiv gesetzt werden ? -
So aus dem Kopf heraus würde ich sagen:
- Die erste
- After disclaimer
- Over threshold
PS: vergiss nicht den Neustart des Gerätes danach, falls die Veränderung noch nicht übernommen wurde.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
VCP + VCDS USB-HEX-CAN + O**S Besitzer - Die erste
Kann man im FL GTI eigentlich den Performance Monitor codieren?
Wenn man DCC oder Fahrprofilauswahl hat, ist der dabei. Ansonsten geht nix, außer man kauft die Fahrprofilauswahl als SWaP nach.
Okay. Danke.
FPA will ich evtl. mal nachrüsten lassen. So wichtig ist mir der Monitor allerdings nicht. War nur ne Idee. -
Hat so gepasst, vielen Dank !
- Die erste
- After disclaimer
- Over threshold
- Die erste
OK. Danke für die Rückmeldung. Hatte leider mein VCDS derzeit nicht zur Hand, da es "noch" verborgt ist. Werd ich aber heute wieder ändern.
Zumindest funktioniert er jetzt.
Kann mir jemand vielleicht helfen, habe chinesische Composition Color MIB2 eingebaut und mir fehlt Radiosender und Media Daten in MFA, CH/LH Einstellung in Radio Menü, habe auch FPA aber wenn ich der Knopf drücke sind die Profiltaste nicht mehr da..
Kann mir jemand sagen, wo soll ich diese Funktion codieren? Habe etwas über Charisma gelesen...Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.
