Die Höhe kann man ja etwas nachkorrigieren, ohne Grund zu bringen.
ich wollte wie in diesem Video () das Menü für die Ambientebeleuchtung (in meinem Fall Fußraum und Türbeleuchtung) codieren. Problem ist jedoch, dass ich nur die Gesamtbeleuchtung einstellen kann. Nachdem ich mich etwas mehr informiert habe, kann wohl die individuelle Beleuchtung über die folgenden Parameter eingestellt werden:
P ambientelicht verbauinformation HMI
P ambientelicht verbauinformation HMI2
Diese sollen wohl unter der Anpassung "interior lightning, paramter" sein. Hier ist das Problem. Über OBD11 finde ich diese Anpassung einfach nicht. Daher wollte ich fragen, ob mein BCM einfach zu alt ist oder ob vielleicht nur die Software geupdatet werden kann.
Systembeschreibung BCM MQBAB H
Software-Nummer 5Q0 937 084 AJ
Software-Version 0137
Hardware-Nummer 5Q0 937 084 AJ
Hardware-Version H18
Vielen Dank!
Du brauchst ein neueres BCM, idealerweise CG, CQ, DD oder DH.
CF, CP oder DC würde auch gehen, unterstützt aber keine mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung.
Ah Mist, verstehe. Glaube das ist es mir doch nicht wert. Ausbau, Austausch, Komponentenschutz etc. Danke für die Antwort!
Ist jetzt nicht so ein Akt wenn du nur rgb machen willst.
Hmmm, frage mal morgen bei VW nach wie viel so ein Steuergerät neu kosten würde. Gebraucht finde ich die quasi gar nicht, nur das AJ.
Gib mal bei ebay
Ah, hatte meinen Filter auf nur aus Deutschland, das erklärt einiges, danke. Hmm die sind doch nicht so teuer wie gedacht. Inwiefern unterscheiden sich die Steuergeräte von CF-DG? Admap zu machen wäre easy, aber die Freischaltung über ODIS wird glaub ich nervig.
Hab ich dir doch geschrieben.
Genau, in Frage kommen eig. nur CG, CQ, DD oder DH. Aber gibts da einen großen Unterschied zwischen den gennanten? Also hat das eine mehr Optionen? Tut mir Leid falls ich nervig bin
Nein, das sind nur verschiedene Softwareversionen.
Die kann man aber alle auf DH Hochflashen, was du am Ende sowieso tun wirst.
Ne du
Von CF war auch nie die Rede, sondern CG, CQ, DD oder DH.
Da hat er recht
Glatt danach das CG überlesen.
kann man für die RGB Ambiente auch das BCM mit der TN 5Q0937084DL nehmen oder muss es das BCM mit dem Index DH sein? Und gäbe es denn eventuell auch hier jemanden
der mir beim BCM dann den Komponentenschutz entfernen kann?
Was meinst du mit RGB-Ambiente?
BCM und Gateway kann man zum Glück mit einer online Anbindung einfach freischalten.
Rhein Main Gebiet ist für dich zu weit weg.
Am Besten jemanden in der Nähe suchen oder ein Händler, der kooperiert.
Dann ist das fix erledigt.
Ich bin da örtlich recht flexibel. Ich denke mal am besten wird für dich das nördliche Rhein-Main-Gebiet sein, in Nähe der A5.
