Wenn du eh grad dran bist kannst mal unter Ambientebeleuchtung den „Defaultwert Ambienteprofil Fußraum“ prüfen. Sollte auf 100% stehen.
Thema Codierung
Tomek schrieb:
Stg 09/Adaptation
Diese "Leuchte 30" ist nur für den Fußraum zuständig, oder auch für die Türen (die Farbleiste sollte so bleiben, das Blau ist i. O.)?a_dogs_life schrieb:
Schau doch mal in deiner Leuchte 30 nach dem Dimmwert.
Kann ich dir nicht sagen
Finde ich nicht
Den Dimmwert der Leuchte 30 kann man bis auf 127 hochstellen. Damit konnte ich den Fußraum nun anpassen. Türen find ich grad noch nicht. -
Reicht dann doch, oder?
Jep, habs nun auf 125. Diesen Dimmwert hätte ich nun gern aber auch in den Türen bei den Türöffnern und der Armablage. Bin nun alle Leuchten durch, aber finde diese Position nicht.
Wollt ihr so fahren? Also auf voller Leistung?
Mich würde das "grelle" Licht im Innenraum bei Dunkelheit nerven.Gruß Erzi
Also grell ist es nicht. Finde es angenehm und selbst die 125 sind noch dunkler als im T-Roc Serie. Finde die 89 Serie im Golf bissl schwach. Interessant ist, der Unterschied zwischen 89 und 126 ist sichtbar, aber nicht sooo stark. Stellt man auf 127, also das Maximum wird es schlagartig wirklich grell. Gefühlt 3x so hell wie Serie. Die Abstufung ist also etwas ungleich.
Also ich finde die Beleuchtung vom Türgriff und dem Öffner auch zu dunkel.
Ich saß grad nochmal dran, aber finde def. nicht die Dimmwerte der Türen. Die Frage ist, ob diese überhaupt einzeln anzusteuern sind, da sie über das Menü zusammen mit der Cockpitbeleuchtung und der Beleuchtung der Tasten und Schalter geregelt wird. Die Fußraumbeleuchtung ist ja für sie alleine.
Und für was sind die erste 4 Leuchten ?
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.ANZEIGE -
Gute Frage. Leider nicht konkret benannt, von daher war ich semi Stümper da nicht dran
Die sind bei mir alle auf nicht aktiv, ich glaube die Leisten in den Türen kann man nicht separat ansprechen
Kann man auch nicht wirklich, jedenfalls nicht so wie die Frbkoenigdom schrieb:
Gefunden. In Anpassung "Innenlicht 2.Generation".
Was besagt dieser Parameter? -
Wenn Du zb. Reset machst dann die Leuchte auf 100% eingestellt werden und nicht für zb früher gewählte abdimmung.
Moin,
ich habe mal eine Frage:
Ich würde mir ganz gerne bei meinem Discover Pro das Video in Motion für meine Freundin über OBD11 freischalten.
Nun habe ich aber am 03.01.20 einen Termin für ein Softwareupdate vom Multimediasystem bei VW da sich bei mir das System immer selbständig macht oder gar nicht reagiert sobald es kalt ist.
Wisst ihr, ob mit dem Softwareupdate von VW meine VIM Funktion wieder verloren geht? Ist es also für mich sinnvoller damit noch eine Woche zu warten?
Vielen Dank! -
Warte einfach die Woche ab, dann stellt sich die Frage nicht und du bist auf der sicheren Seite.
Wenn die, ziemlich sicher, ein Update machen, ist sowieso meist alles weg.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Ja magst du wohl recht haben.
Da uns aber die Tage doch ein paar lange Fahrten bevorstehen, wollte ich nur einmal nachfragen
