Ich hatte die Dinger an nem andern Fahrzeug, da keine Klima verbaut war. Ich fand sie Top. Ich konnte keine nennenswerten Windgeräusche feststellen - mein damaliges Wägelchen (C1) war aber auch nicht sonderlich leise.
Preise:
kombi_5_tueren
Die Windgeräusche sind nach meinem empfinden gering und für mich nicht weiter störend.
Fehler sind was für Anfänger
Profis produzieren Katastrophen
Preise:
kombi_5_tueren
Egal wie gut sie funktionieren, optisch finde ich diese Windabweiser immer ultra gruselig. Die sind fürs Auto das, was das Arschgeweih damals für die Tattoowelt war
Bei einem Kombi mit Dachreling fallen die Dinger doch nicht so auf.
Und Windgeräusche machen ja schon die Dreiecksfenster, was mich am 7er bei jeder Autobahnfahrt nervt, wenn ich Musik hören möchte.
Sicher das du keinen Durchzug zwischen den Türen hast?
 Also auch im Bereich von 200kmh finde ich die Geräuschkulisse in MK7 absolut ok. Unterhalten und Musik hören geht auch ohne Anschreien und Vol. auf Max.
Mir gefallen die Windabweiser auch nicht, aber man muss schon sagen, dass man beim G7 das Fahrerfenster auch bei schwachem Regen keinen Spalt offen lassen darf. Es sifft sofort herein.
Diese Eigenschaft hasste ich wahrscheinlich als erstes
Stimmt, da stimme ich zu. Bei Regen Abfuck. Da tropft es wirklich sofort rein.
Das da bei Regen Wasser kommt mit geöffneter Scheibe dürfte so sein seit es keine Regenrinnen mehr gibt. Ohne die gibts auch Schnee und Regenwasser auf‘n Sitz beim Tür öffnen…
Was ist wichtiger?
Trocken mit Regenrinne, dafür Mehrverbrauch und Windgeräusche?
Oder glatt, leise und dann und wann mal feucht?
Optimal is beides nicht. Nich mit, nicht ohne.
Und Windabweiser sind einfach nich schön, eher hässlich.
In meinen Augen…
Ein Packen Mikrofasertücher für die Innenraum und motorraum reinigung
was nutze ich um die Klavierlackflächen und den (analogen) Tacho abzuwischen, ist nach 4 Jahren dezent staubig ![]()
habs mal mit den SONAX Innenraumtüchern gemacht, war nicht so sonderlich schlau
Ich nutze für Klavierlack und Tacho nen Swiffer. Einmal schief angeguckt, sind trotzdem Kratzer drin
Feines Microfasertuch und nen einfachen Lack-Detailer.
Detailer schwach dosiert aufs Tuch auftragen und verteilen/abwischen.
Tuch wenden und mit trockener Seite Reste des Detailers aufnehmen und ”auspolieren”.
Bei Bedarf mit jeweils frischer Tuchseite wiederholen.
Funktioniert übrigens auch auf der Tachoscheibe und dem Radiodisplay.
Und beim nächsten mal gehts fühlbar leichter.
Und grober Schmutz sollte, wenn ihr wirklich lange gesammelt habt, besser vorher zB abgeblasen werden…
Es ist halt immer besser da etwas dran zu bleiben da die Flächen echt sehr empfindlich sind.
Absolut richtig!
Außerdem mit dickem besonders weichen Mikrofasertuch arbeiten und so auch so wenig Druck bzw gar kein Druck aufbauen müssen dabei.
Übrigens funktioniert auch eine Behandlung mit Hartwachs (ganz zu Beginn wenn es noch alles ansehnlich ist) sehr gut. Hab ich damals beim Neuwagen gemacht und hat die Sache etwas erleichtert
Also ich habe mir beim Globus einen Nigrin Cockpit spray geholt, hat mir mal ein Kollege empfohlen für den Innenraum zum reinigen, mal schauen was es taugt
hab dasselbe, auch vom Globus Baumarkt.
bequem wie ich bin aber noch nicht einmal benutzt
vielleicht dieses Wochenende dann mal
Reiniger für das Armaturenbrett und Verkleidungsteile hab ich einen bewährt guten. Da isser super.
Auf Klavierlack und Displays trotzdem nur Schmierer und Schleier.
Ich rate euch mal an ner kleinen Stelle anzutesten…
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von crankdoc ()
Für die schwarzen Blenden ,Display und Tacho benutze ich in der Regel den Swiffer und bei Flecken das Spray welches für die Brille gedacht ist. Mit weichem Microfaser Tuch abreiben und streifenfrei sauber.
Golf Sportsvan 1,6 TDI
die Fielmann Brillentücher sind doch weich genug, oder irre ich?
Das Zeug nicht direkt aufsprühen sondern auf einen Tuch auftragen und dann die Oberflächen abwischen.
Somit ist nicht alles "eingejaucht" und es kann gezielt gearbeitet werden.
Nachpolieren mit trockenem Mikrofasertuch ist Pflicht.
