Gestern kam ne neue Hundebox für den GTD, damit die beiden sicher mitfahren… Kofferraum gibts jetzt keinen mehr
Golf 7 GTD "Bulldoggen und Cane Corso Taxi", Baujahr 2017, Carbon Steel Gray Metallic, SLS Stage II
Audi RS4 Avant „Bulldoggen- und Cane Corso-Taxi“, Baujahr 2014, Sportclassicgrau, 4.2 Liter V8
Audi TTRS, Baujahr 2016, Mythosschwarz metallic, HGP Stage II
VCDS vorhanden (original, kein China-Böller). Kann gerne von jedem in meiner Nähe in Anspruch genommen werden.
PGEAR vorhanden. Kann auch gerne mal für ne Messung ausgeliehen werden. -
Hast du damit Erfahrung Achim?
Auf Ali hab ich bis jetzt zwar diese Tastenfelder gesehen, jedoch sind die Logos darauf dicker von der Strichstärke nach den Vorschaubildern nach. Daher hab ich da noch nichts unternommen dazu.
Markus,
nö passen wirklich gut. Die ich mal bestellt habe waren vom original nicht zu unterscheiden.
Top, danke dir. Habe mir das gleich mal gespeichert. Wird dann bei Gelegenheit mal bestellt und erneuert bei meinem Schlüssel.
@Hit. Da gibt es noch eine andere Bremsleuchte?
Hit. schrieb:
@Bosal
Wenn du kein R-Line außen hast, dann am besten noch die Facelift-Bremsleuchten oben in der Heckklappe, passt besser.
Ich hab leider nen äußerlich "stinknormalen" Golf
die alte hat noch einen breiten roten Rand und sieht daher etwas angestaubt und altbacken aus:
golf7freunde.de/index.php/Atta…-IMG-20181006-155522-jpg/
die neuere hat einen dezenten schwarzen Rand und wirkt dadurch moderner:
golf7freunde.de/index.php/Atta…-IMG-20220725-195941-jpg/ -
Einen neuen Satz Sommerreifen in 225/35 R19.
Alt: Pirelli P-Zero
Neu:Conti SportContact 7
Bin gespannt,mit den Pirellis bin ich nie wirklich warm geworden.GTI PP -
Das passt dann plug & play ? oder muss man da noch was machen?
Danke für die Bilder so ist es sehr anschaulich -
Einfach tauschen, geht in 2 Minuten
Nachdem es bei ali günstiger war, habe ich endlich zugeschlagen und es auch endlich geschafft, zu verbauen. Habe mir gleich nen Verteiler gebastelt, falls ich nochmal etwas nachrüsten will. Ich habe die Mittelkonsole nicht demontiert sondern mit Durchzugshilfe gearbeitet. Ging sogar recht gut. Dabei ist hab ich mir auch meinen Wackelkontakt im ZigAnzünder repariert, sodass das jetzt funktionieren sollte. Passform ist super. Wenn man ein USB Port nutzt, ist Schnelladen möglich, habe keine Spec vom Bauteil gefunden, ich vermute 2,4A schafft ein Port.
Schaut gut aus und ist praktisch! Wo werden die USB lader angeschlossen?
@MKaS: wie hast du denn den Zig.anzünder herausbekommen? Ich hatte Anfang des Jahres dafür ein "Spezialwerkzeug" zum nach oben Rausdrehen gekauft, was jetzt nicht sooo teuer war, aber ohne war mir das etwas zu heikel.
@NordicGolf: von den USB-Ports geht ein Kabel zum Zig.anzünder (oben das erste Bild). Die Zig.anzünderbuchse wird abgesteckt und das Kabel für die USBs über eine Y-Verzweigung dort angesteckt. Ist PlugnPlay und in Sachen Arbeit/Preis/Nutzen eine gute Anschaffung
@NordicGolf Also wenn man zwei Ports benutzt steht bei meinem Handy nicht mehr "Schnelladen", daher denke ich die Box begrenzt das auf maximal 2,4A.
Ich habe so gesehen nix im ZigAnzünder, da ging es mir um eine sauberes Bild und keinen zusätzlichen USB Stecker. Aber die Sicherung ist glaub 10A, also macht das ja 120W, die der Strang verträgt. -
4 neue Crossclimate 2 in 205 50 R17.
Ne. Der kann schon was ab die 12 Volt Dose.NordicGolf schrieb:
@romeon: Haut die da nicht die sicherung raus wenn du auf einmal ziganzünder und 2 usb ports benutzt?
Neues Reifenpannenset. Immerhin.
