Hallo
Beim Autoscan meines Fehlerdiagnoseprogrammes ist mir wiederholt (wurde schon einmal gelöscht) der Fehler "B10A911 Ansteuerung Klimakompressor-Kurzschluss nach Masse" angezeigt. Was bedeutet der Fehler, da ich keine Probleme der Klimaanlage bemerkt habe. Kann es möglich sein, weil ich mir eine Webasto-Standheizung beim Boschservice einbauen lassen habe? Alles läuft einwandfrei.....glaube ich. Google spuckt nur einen Beitrag aus. Es soll ein Softwareupdate gemacht werden. Ist dem so?
Grüsse Yves
Fehler Ansteuerung Klimakompressor
Alle Kabel und Sicherungen prüfen, wenn du da nichts findest kannst du das ignorieren
Hatte ich auch und bei mir läuft alles einwandfrei, hab den Fehler auch nie mehr angezeigt bekommen -
gibt ne TPI dazu - mit nem Softwareupdate ist das erledigt. Der Fehler muss dazu im Speicher sein, also nicht löschen falls du zu VW willst.
Danke für die Info. Ich muss eh im November zur Durchsicht, da werd ich das mit anbringen.
Die Frage ist ob im November noch der Fehler drin ist. November ist jetzt nicht DIE Klimasaison und der Fehler müsste auch ein Verlernzähler haben. Du solltest also zumindest einmal auslesen lassen.
Vielleicht mit dem Hinweis das du sporadisch keine Kühlleistung hast, das Update können Sie dann mit der Durchsicht machen... -
Gut, da fahr ich demnächst mal bei der Werkstatt vorbei. Kann ich da auch sagen das ich den Fehler ausgelesen habe, oder gucken die dann blöd?
Wenn du die nicht kennst werden sie doof schauen und noch doofer Fragen und dir versuchen einzureden was du alles kaputt machen kannst und vielleicht auch kaputt gemacht hast...
Es ist streßfreier wenn du sagst das warme Luft kam und z.b. erst nach Motorneustart kalte Luft kam.... -
Gut da weiß ich Bescheid. Danke, ich hätte sonst nicht gewusst, wie ich denen das beschreiben sollte.
mische mich mal hier rein.
Habe nach etwas längerer fahrt zeitweise kaum kühlleistung, merke richtig wie feuchte luft kommt.
wenn ich etwas kälter stelle kühlt die klima sofort wieder.
Passt die tpi zu dem fehler?Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Müsstest du mal den Fehlerspeicher auslesen, diese TPI sagt eigentlich fehlende Kühlleistung und hängt am Fehlercode.
Es gibt aber eine weitere TPI bei der es um geringe Kühlleistung geht, da ist irgendwas mit nem Ventil - genau kann ich es erst morgen abend schauen, falls du was genaueres brauchst.... -
Bitte schau mal nach...
DankeGolf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Golf Sportsvan 1,6 TDIANZEIGE -
@dr.seuchenvogel Bei Kompressoren vom Hersteller Sanden kann es wohl mit dem Regelventil Probleme geben.
Es muss eine geführte Fehlersuche gemacht werden, je nach Ergebnis mus Kältemittel, Regelventil oder Kompressor getauscht werden... -
danke für die info.
Hi
Also BigFossy, ich war eben in der Werkstattund habe das von Dir "empfohlene Problem" geschildert. Der Werkstattmeister hat auch gleich nachgeschaut. Fahrzeug an gemacht, vorn im Motorraum an die Leitungen gegriffen = Ergebnis es kühlt, ich soll das noch die paar warmen Tage beobachten. Tja, ich "durfte"
ja nicht sagen, das ein Fehler gespeichert ist. Wie bekomm ich die dazu ne Diagnose zu machen
Grüsse -
Sag einfach "vielleicht steht was im Fehlerspeicher"
Wie koenigdom schon gesagt hat: sanft darauf hin schubsen. Kannst ja auch sagen ist nur sporadisch und gerade geht's (ist ja auch die Wahrheit).
Und dein Kumpel hatte das auch kürzlich, bei ihm hat ein update geholfen...
Musst halt kreativ sein... -
na, ich fahr da nächste Woche nochmal hin. Ist gar nicht so einfach die Leute nach seiner Pfeife tanzen zu lassen.
"Fahren Sie bis das Geräusch lauter wird. Sie haben ja schliesslich noch lange genug eine Garantie."
Heißt soviel wie: ich hab kein Bock auf meine Arbeit, komm doch nochmal wenn ich kein Dienst hab....erc483 schrieb:
So ähnlich ja. Traurig dass ich zu einer großen Kette mit einem Glaspalast fahren muss, wo auch nach Vorgabe gearbeitet und TPIs gelesen werden. Das andere kleine Familienunternehmen hat zum dritten Mal versagt.
