Hallo zusammen
Habe gestern mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen und dabei folgenden Fehler gefunden
1 Fehler gefunden:
5290 - Drosselklappensteuerung
P2100 00 [096] - Unterbrechung
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 64016 km
Datum: 2016.09.06
Zeit: 18:15:59
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 77 °C
Ansauglufttemperatur: 77 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 12.300 V
Verlernzähler nach OBD: 38
Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 0.0 mg/stroke
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Sollwert: 100.00 %
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Offset geschlossen: -0.10 %
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Überwachung - Status-Bit 0: 0
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Überwachung - Status-Bit 16: 9
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Überwachung - Status-Bit 24: 55
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Überwachung - Status-Bit 8: 2
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Rohspg.: 4462.2 mV
Hab darauf hin gleich mal die Ansaugung überprüft. Luftfilter usw. alles i.O. und sauber.
Im Anschluss habe ich mich dann an die Saugrohrklappe (2.0TDI) gemacht aber auch da konnte ich nichts feststellen Grundstellung offen war vorhand und dreckig war sie auch nicht vonn innen.
Fehler gelöscht, alles wieder zusammengebaut und eine Runde um den Block gefahren.
Im Anschluss nochmal einen Scan gemacht und siehe da, der Fehler ist wieder im Speicher.
Hat jemand sowas schonmal gehabt und hat eventuell eine Ahnung was das sein könnte oder hilft da nur der Austausch und schauen ob der Fehler dann weg ist.
Gruß Freddy
Fehlercode: Drosselklappensteuerung Unterbrechung
War/ist Deine Batterie zufällig schwach?
Ich hatte einen ähnlichen Fehler als zu wenig Spannung da war.
Löschen, Batterie neu -> alles gut.Gruß Thomas
Hatte ich auch. Laut VW sind da wohl einige Kabel falsch gesteckt worden. Haben das bei mir innerhalb von einem Tag behoben.
Mein Fehler sah wie folgt aus:
1 Fehler gefunden:5290 - Drosselklappensteuerung P2100 00 [096] - Unterbrechung Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Kilometerstand: XXXXX km Datum: 2016.07.26 Zeit: 18:48:39Readiness: 0 0 0 0 0 -
ich kenne das Problem von meinem:
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand: xxxxx km
Datum: 2015.08.26
Zeit: 07:31:17
Fehler war aber nicht statisch sondern kam sehr sporadisch. hatte 2 mögliche Erklärungen:
1. die TDI neigen dazu manchmal zu orgeln beim starten, entweder da oder 2. dass die bei der Regeneration Probleme machte (kam vom Intervall her auch hin).
seis wie sei, habe dann im Zuge der ACC Nachrüstung ein MotorSTG Update machen lassen. Seiter:
1. ausm Keller raus besserer Durchzug 2. die UDS Daten werden richtig zugeordnet (vorher fehlte einiges z.b. paar DPF Werte) 3. der sporadische Fehler ist seither auch weg.Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Genau das habe ich auch.
Untenrum kommt er nicht ausem Quark.
Das DSG schaltet in Stellung D bei jedem Schaltvorgang munter bis aus 1200Umdrehungen runter und bei 5%-10% Gasstellung kommt er nicht vom Fleck.
Ganz schlimm ist es beim Abbiegen wenn er die komplette Last um die Kurve schleppen muss.
Dies hat zwar jetzt nichts mit dem Fehlercode zu tun wiederrum ist es ein guter Tip eventuell mal zum Freundlichen zu fahren und nach einem Update zu betteln.
Ich habe gestern mal ins Stellglied reingeschaut und dabei ist mir aufgefallen dass beim Abschalten des Motors die Klappe nicht die 0% erreicht sie kommt bis auf 10% und geht dann wieder in Grundstellung auf(100%).
Jetzt frag ich mich ob es gewollt ist dass sie nicht komplett schließt oder aber im Stellmotor eventuell ein paar Ritzel übersprungen wurden und (UT und OT) der Klappe einfach neu angelernt werden müssen.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung ob und wie man die Stellung des Stellgliedes resetten kann? (Schaden kann es ja nicht) -
ja die 10% sind "normal". Klappe ist eigentlich eh unnütz.
Klappe ist weiterhin auch "dumm", also keine Grundeinstellung oder Ähnliches.
Hast du einen Autoscan oder STG Informationen vom STG01?
Mein Gefühl des besseren Durchzuges hat sich dann zufällig bestätigt weil ein anderes gleiches Fahrzeug zufällig
mit altem SW Stand Prüfstand vor und nach dem Tuning gemacht hat und mit neuem wieder.
Das Ergebnis finde ich nicht mal schlecht: +9ps und +18nm
(natürlich gibt's immer Schwankungen bei den Messungen). Aber das war auch spürbar.Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
9 PS sind ne Menge fühlt sich halt etwas so an als würde ich noch nen kleinen Anhänger mitziehen.
dresse 01: Motorelektronik (J623-CRBC) Labeldatei: DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 DT HW: 04L 907 309 D
Bauteil: R4 2,0L EDC X21 4943
Revision: 83X21---
Codierung: 091D003A036405082000
Betriebsnr.: WSC 92521 052 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021DT 002003
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DT.rod
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2016.09.06
Zeit: 18:15:59
ja gibt n neueren Stand, aber deiner ist ja optimiert??
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Was ist meiner ???
Hast du den gebraucht gekauft? Soweit ich das als nicht Experte aber Technikinteressierter MQB Fahrer seh ist da mal was ander Software gemacht worden.
Heißt aber wohl nicht dass die noch drauf ist.Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Wo siehst du das?
Ja richtig habe ihne gebraucht gekauft.
Das wird ja immer besser.
Bekom ich damit jetzt Probleme?
Geht das auch wieder Rückgängig? (Softwareupdate)
Und hätte VW das nicht auch sehen müssen bevor ich den bekommen habe?
Schließlich haben die ja auch die LED Rückleuchte Programmiert da schaut man doch im Nachgang im Fehlerspeicher ob da auch alles richtig bei gelaufen ist. -
müsste man ja an der Leistung spüren
kannst eigentlich im Normalfall problemlos drüberflashen (lassen).
Dann sollte auch das Steuergerät wieder in normalen Modus wechseln.Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Ich hatte vorher einen Golf V mit 80PS was soll ich da spüren?
Ich hab leider keine Referenz
Jedoch ist er wie schon gesagt untenrum Lahm und dann gibt er Rakete. -
koenigdom schrieb:
@-Harry- Wo siehst du das der optimiert ist?
Revision: 83X21---
siehe Markierung. Nennt sich soweit mir bekannt Sample Mode und springt von H (Hardware Revision) auf X sobald etwas geändert wurde.
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Ja geile Sache da ist die Gebrauchtwagen Garantie von VW ja glatt für die Katz.
Ich frage mich immer mehr warum ich eigentlich so blöd bin und jedesmal wieder bei Händler nen gebrauchten kaufe.
Verarschen lassen kann ich mich doch auch vom freundlichen Gebrauchtwagen Fritze um die Ecke.
Harry schonmal viel dank
Ich werden denke ich erstmal Versuchen den Händler zu kontaktieren und er soll das Software Update drauf machen damit alle in den Ursprung kommt.
Ich denke das X wird mit Sicherheit nicht mehr weg gehen?
Und wenn ich dann noch richtig gut drauf bin frag ich ihn mal wie es mit dem Fehlerspeicher aussieht und ob sie mir verischern können dass an dem Auto nicht gemacht wurde. -
Lass doch mal Leistung messen, dann weißt du ob Software drauf ist
bitte Nagel mich nicht darauf fest. Kenns nur aus Erfahrung so.
Najaaa du kannst mal Stg 01 -> erweiterte ID aufrufen.
darin stehn dann flashversuche und das Datum, je nachdem wie geflasht wurde könntest daraus etwas schließen (kannst ja mal mit uns teilen).
Springt nach dem reinladen eines Flashcontainers wieder auf Normalen Betriebsmodus.Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Aber ich will doch gar keine Software, ich will auch nicht vom Händler Beschissen werden.
Ich find das Hammer dass man jemandem ein Auto verkauft ohne einmal nachzuschauen wie es dem Auto überhaupt geht.
Was müsste mir da dann auffallen?
ODER um so mehr Einträge um so schlimmer20160909_191042.jpgDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von stab ()
