Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem und zwar jedesmal wenn ich fahre und es Regnet beschlagen meine Scheiben von innen.
Hat jemand zufällig das gleiche Problem oder eine Lösung?
danke
Grüße Tobi
Scheiben beschlagen bei Regen
regnet es evtl. über die hinteren Türen rein? Da sind die Lautsprecherdichtungen manchmal Schuld. Kontrolliere mal hinten den Fußraum-Teppich wenn es geregnet hat.
Klimaanlage haste aber an?Alles wird gut! Und ich bin nicht Schuld!
Erstmal prüfen ob Klima( wird die Luft auf die Scheiben gelenkt?) an ist und Umluft aus. Dann vlt mal schauen ob´s irgendwo im Innenraum etwas feucht ist, auch unter den Fußmatten.
Denn wenn die Scheiben nur beschlagen bei Regen, ist eindringendes Wasser wohl nicht unbedingt das Problem. Da dann auch nach dem Regen die Feuchtigkeit noch das sein sollte...
Erst wenn das alles nichts hilft bzw nichts nass ist würde ich weitere Sachen prüfen, z. B. ob die Klima nen Fehler hat oder irgendwo versteckt Wasser eintritt... -
Sehe ich auch so. Nur wenn die Klima an ist sollten die Scheiben nicht beschlagen sein.
Ohne Klima hat es bei mir bisher auch nicht wirklich geklappt. Scheint auch eine "Golf-Krankheit" zu sein.
Auch beim IV und VI hatte ich das Problem das ohne Klima die Scheiben arg beschlagen waren bei Regen bzw. feuchter Luft.
Bei anderen Autos ist mir das Problem auch noch nicht so stark aufgefallen.
Gerenell helfen auch Gummifußmatten da die Feuchtigkeit/der Regen von den Schuhen und vom Schirm nicht in den Teppich einziehen können. Die Gummimatten kann man einfach auskippen/abtrocknen. -
Perfekt danke für die schnellen Antworten.
Klima war immer an, ob was nass ist müsste ich das nächste mal wenn es regnet checken.
für normal checkt der Golf das, wenn die Scheibe beschlägt und dreht die Lüftung vorne hoch bis sich das Wasser auflöst... dazu muss halt die Klima auf Auto sein.
Gruß, Werner.
Bei Modelljahr 13 hätte ich auf die undichten hinteren Türen getippt, sollte jedoch nicht der Fall sein (1.4 TSI - 150PS)
Überprüfe das dennoch.Dieser Beitrag wurde in einem Fertigungsbetrieb gefertigt, in dem auch Sarkasmus verarbeitet wird.
Bei Bj13 hätte ich auf den Feuchtigkeitssensor innen getippt. Das Problem mit den Lautsprecherdichtungen ist glaube ich ein Dauerbrenner...
Wenn es regnet kühlt deine Scheibe von Außen ab, dein Körper produziert weiterhin Wärme. Die Warme Luft kondensiert an der Scheibe, ergo sie beschlägt. Ist ja normal.
Wenn deine Klima an ist, und sie trotzdem beschlagen ist das natürlich hinfällig
Hatte selbst das Problem mit den undichten hinteren Türen und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Bei/Nach Regen habe ich mittlerweile keine Probleme mehr mit beschlagenen Scheiben, war bei mir also definitiv die Ursache.
@Toko wirf einen Blick darauf.
Ist Wasser auf den hintern Schwellern --> Werkstatt oder selbst Hand anlegenDieser Beitrag wurde in einem Fertigungsbetrieb gefertigt, in dem auch Sarkasmus verarbeitet wird.
Unser Golf den wir seit 4 Wochen haben (Gebrauchtwagen von 2016) beschlägt auch sehr bei Regen trotz Klima.
Ich werde die Tipps hier mal abarbeiten oder soll ich gleich beim VW Händler vorstellig werden?Der böse Wolf fährt Golf...
brauchst nicht zum Händler; die machen Murks! Bei mir wurde Karrosseriedichtmasse reingeschmiert. Lange gehalten hatte das nicht.
Ich glaube die original "Dichtungen" der Lautsprecher sind eher Entkopplungsfilzunterlagen. Gibt's die eigentlich einzeln nachzukaufen?
Lieber selber machen! Oder beim Techniker deines Vertrauens...
Hast du mal am Türinnengummi geschaut ob es nass oder feucht ist? Wenn das dort nass ist, hilft das Abdichten. Ansonsten doch VW.Alles wird gut! Und ich bin nicht Schuld!
Der Wagen hat eben noch Garantie, deswegen... (ist nen Allstar mit noch ü. 2 Jahren Anschlussgarantie)...
Selber machen, ich habe was schrauben angeht 3 linke Hände.
Ich schaue mir die Gummis usw aber mal an wenn meine Frau zurück ist.Der böse Wolf fährt Golf...
Im Innenraum unter den Teppichen usw wirkt alles trocken, Klappe für Umluft is och hörbar...
Innenraumfilter sollte an sich noch net dran sein, die Kiste hat keine 14.000 runter...Der böse Wolf fährt Golf...
Ich habe das selbe Problem bei Regen.
Wenn ich alle „Lüftungsdüsen“ öffne auch die hinten in der Mittelkonsole dann kann man zusehen wie die Scheiben klar werden.
