moin,habe nach Kaltstart manchmal folgendes Problem:DSG schaltet nicht hoch,keinen Vortrieb mehr und in der MFA erscheint die Anzeige Bremse betätigen, nach Tritt auf die Bremse geht alles wieder, hatte irgendjemand das Problem schon mal??
dsg problem
6 Gang?
7 Gang? -
7 gang
Hab ich noch nie gehabt. Benutzt Du diese elektronische Handbremse?
Km stand....
Du musst schon mit mehr Infos kommen.... -
kmstand 39000, Bj 2013,Handbremse benutze ich nur zwischendurch es kam auch schon Fehlermeldung Getriebe in der MFA aber meistens sagt er nur Bremse betätigen
das Problem kommt ja auch nicht beim ersten Anfahren sondern während der Fahrt meistens auf den ersten 500 Metern
Mechatronik oder Kupplung...eins von beiden wirds sein.
Haste Garantieverlängerung? Wenn nein....dann teuer -
volltreffer,Mechatronik muß komplett neu,aber VW übernimmt Materialkosten zu 100% und Einbaukosten zu 50% auch ohne Garantieverlängerung,das finde ich ok,Danke noch mal für die Ferndiagnose☺☺
Darf man fragen was der Schaden ca. kostet?
Ich tippe auf ca. 2500€ Plus Arbeitslohn
Selbst wenn man die Einbaukosten zur Hälfte übernimmt wird das ein teurer Spaß.
So aufwändig ist die nicht zu tauschen oder? Mit Ölwechsel sollte das doch binnen 4-5 Stunden erledigt sein.
