Moin zusammen,
ich habe für mein Garagentor diese Fernbedienung:
Hörmann Handsender HS1 868-BS SW-Europa, schwarz, 436750: Amazon.de: Baumarkt
Ich würde das ganze gerne in die Schalterleiste neben dem Schaltknauf integrieren.
Welchen Schalter (welches Symbol) ich dafür genau nehmen will, hab ich noch nicht ausgeguckt,
ich hab vorrangig keine Ahnung, wie ich das technisch löse.
Bin nicht so der Elektrobastler.......
Hat jemand dazu eine Idee?
Danke & Grüße
Chris
Hörmann Fernbedienung in Schalterleiste integrieren?
Also ohne Elektrokentnisse wird das nix.
Eigentlich ist das relativ einfach. Du mußt die Platine vom Handsender ausbauen.
Dann den Microschalter ablöten. An diese anschlüsse wird jeweils ein Kabel angelötet.
In die Schale ( Verleidung ) des Handsenders bohrst Du ein kleines loch.
Da die Kabel durchführen und den Handsender wieder zusammenbauen.
Den kannst Du irgendwo in der nähe der Schalterleiste verstecken.
Die beiden Kabel an die Schalterleiste anschließen. Das wars. -
Die ganze Sache hat nur einen Haken: 1,5V Batterie....
Wenn du dann deine Adern anlötest und an 12V anlegst....den Rest kannste dir selbst erklären
Demnach musst du die 12V erstmal auf 1,5V bringen und dann....(Batterie ist natürlich zu entfernen)
Warum nimmste nicht den hier:
amazon.de/H%C3%B6rmann-Handsen…fRID=PQQ1NBE19S52GY2E3PQM -
Das wird doch gar nicht ans bordnetz angeschlossen.
Und dann immer Batterie wechseln?
Ja genau. Meine ist jetzt seit 2 Jahren im einsatz und funktioniert immer noch.
Und die Abdeckung vom Schalt oder Wählhebel alle 2 Jahre einmal hochziehen sollte doch
kein Problem sein. -
Also extra einen neuen Öffner kaufen wollte ich nicht unbedingt, denn der hier ist gerade neu
Wobei die Zigarattenanzünder-Lösung nicht doof ist.
Gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Schalter es alle zu bestellen gibt?
Zwecks Symbol drauf und so....
Der Schalter (vom Fahrer aus gesehen) links unten wäre noch frei
Hab ich schon gesehen, danke
Ich finde die Taster-Variante aber schöner, zumal ich nur eine Funktion (hoch) auf der FB hab. -
Gibt es denn irgendwo mal eine Übersicht, was es an Tastern zu Auswahl gibt..?
es gibt keine für die Schalterleiste,nur die, die es ab Werk gibt
Ja, aber ab Werk gibt es ja verschiedene Schalter für die Leiste...
Kann man die einzeln bestellen, oder muss ich gleich ne ganze Leiste kaufen? -
Ist immer die ganze Leiste
in Google findest du innerhalb von Sekunden Bilder...
Dann wird es wohl der hier:
Original VW Golf 7 MK7 Bedieneinheit 5G1927137N Drucktasten Mode Start/Stopp | eBay
Ich denke mal, eine Möglichkeit, Schalter individuell zu gestalten wird es nicht geben?
Kann mir evtl. noch jemand sagen, was genau ich wo zu verkabeln habe?
