Handschufach ausbauen für Adpaterkabel Match PP41DSP
    • Handschufach ausbauen für Adpaterkabel Match PP41DSP
      Ich habe folgendes Problem, ich habe im Kofferraum meines Golf Variants eine Helix Match PP41DSP Endstufe verbaut. Das Verlängerungskabel seitlich am Schweller der Beifahrerseite bis vorne hin hab ich auch bereits verlegt, alles kein Problem.
      Nun die Königsdisziplin: Ich bekomme das Adapterkabel von Match, welches ein beachtliches Bündel ist, nicht hinter die Composition Media Einheit versteckt. Da ist so wenig Platz, dass ich das Modul nicht wieder in den Schacht geschoben bekomme bis Anschlag. Es hilft nur, Handschuhfach raus und evtl von hinten das Kabel verstauen.
      Kann mir jemand bitte eine vernünftige Erklärung zum Ausbau des Handschuhfachs geben? Man findet in den Foren viel, leider auch viel unvollständige Anleitungen.
      Soweit bin ich gekommen:
      • 3 Schrauben über der Handschuhfachklappe raus
      • 2 Schrauben unter der Handschuhfachklappe raus
      • Beifahrer Airbag AN/AUS Schalter, die ganze Blende runter und seitliche Schraube raus
      • Klimabedienteil Blende weg, Schraube der Mittelkonsole raus
      Wie geht’s weiter? Das Handschufach hängt weiter drinne. Müssen die Blenden der Mittelkosnole auch raus?
      Vielen Dank für alle Antworten!
    • Oder du öffnest nochmal alle Abdeckungen an der Beifahrerseite und legst den Rest nach hinten, sprich du schließt erst das Kabel an die Einheit an und dann nach hinten neu verlegen
      Ich habe das Handschuhfach auch nicht raus bekommen....
